楼主: student
[求助]:为什么上层的柱子配筋比下层的要大
发表于 2004-12-18 00:14:26 | 显示全部楼层
我一般都做成钢筋都配一样,不过前提是钢筋相差不很大
发表于 2004-12-18 17:30:21 | 显示全部楼层
两种方法都各有说法哦....具体哪个好点呢.....还有框架结构受力不是板---->梁----->柱吗....为什么中间层的梁是由上下柱共同承担呢...
发表于 2004-12-18 22:39:48 | 显示全部楼层
顶层是大偏心,底层的柱轴力大配筋按计算定。
发表于 2004-12-23 12:11:14 | 显示全部楼层
最初由 六儿 发布
[B]第9 贴
解决问题:框内的顶层柱截面做长,比如400X600~400X800,使得大跨度的梁端弯矩传到柱头上时,柱有足够的刚度来抵抗,同时,也不会出现抗弯超筋。
另一办法:加大顶跨梁的高度,增加梁与柱的线刚度比值,从... [/B]
是否也该考虑一下“强柱弱梁”?
发表于 2005-5-28 21:57:57 | 显示全部楼层
这样的好贴怎么没人顶,"六儿"的你做的办公楼能不能让我们供我们参考下,请在这里提供下载
发表于 2005-5-29 20:17:42 | 显示全部楼层
收益颇多,应列为精华贴
发表于 2005-5-29 21:38:20 | 显示全部楼层
其实柱子顶层一般都有这个情况
是大偏压
发表于 2005-5-30 19:46:36 | 显示全部楼层
小小问题,多大文章。受益匪浅
发表于 2005-5-31 18:27:14 | 显示全部楼层
好,顶
发表于 2005-8-29 20:32:04 | 显示全部楼层
个人认为没什么问题
发表于 2005-9-1 14:44:11 | 显示全部楼层
如果拄钢筋上大下小可以配吗,有什么构造措施吗
发表于 2005-9-2 08:04:32 | 显示全部楼层
同意加大柱截面
发表于 2005-9-5 23:13:12 | 显示全部楼层
工民建每次做毕业设计时都会遇到这类问题。
发表于 2005-10-3 23:44:25 | 显示全部楼层
这个帖子精彩啊!把问题解释的很透彻,虽然一直以来就知道是大小偏信的问题,但是还没有如此深入的了解过
发表于 2005-10-4 11:37:49 | 显示全部楼层
37楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
当边柱配筋很大或超筋时,加大柱截面,从结构力学的原理说,其效果可能很差。加高顶层梁截面,效果会更好,不信,各位可试算一下。至于强柱弱梁见《抗震规范》6.2.2条。顺便提一下,顶层柱筋应锚入下层柱内,我就碰到一施工队没这样做,结果只能进行加固。
问一下:顶层柱筋应锚入下层柱内是规范要求吗?我查03G101-1怎么查不到呢?
GMT+8, 2026-11-22 10:28 , Processed in 0.327148 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
