查看: 11252|回复: 61
[求助]:为什么上层的柱子配筋比下层的要大
发表于 2003-4-20 01:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用广夏D版来计算,一个有大夸度的框架结构。层数为六层最大夸为八米。二级七度抗震要求,柱子的截面随层数截面缩小。但当大夸柱子配筋就出现不可理解的问题,就是在五六层的柱子配筋反而大于首层的钢筋。而小夸的柱就不存在这问题。这样合理吗?原因又什么?
那位可以解释解释
发表于 2003-4-20 01:18:26 | 显示全部楼层
很正常的啊,你可以看一下其弯矩图,就知道了
发表于 2003-4-20 01:20:51 | 显示全部楼层
应该跟大跨度的柱子出现了大偏心有关。大偏心以后,一个方向算出来的弯矩就会特别大,而另外一个方向的弯矩就比较小。
 楼主| 发表于 2003-4-20 01:30:19 | 显示全部楼层
如果是大偏心的问题,应该每层的柱子都会出现这问题的。为什么柱子配筋大于首层的会是最上面两层啊!那大夸度的柱网是单夸的。谁可以详细讲明啊?我非常担心是软件上的问题。
发表于 2003-4-20 01:32:06 | 显示全部楼层
最初由 student 发布
[B]如果是大偏心的问题,应该每层的柱子都会出现这问题的。为什么柱子配筋大于首层的会是最上面两层啊!那大夸度的柱网是单夸的。谁可以详细讲明啊?我非常担心是软件上的问题。 [/B]
你截取个图贴到论坛来吧.
 楼主| 发表于 2003-4-20 01:48:25 | 显示全部楼层
问题就出现在红色框里的柱子上,首层配筋比最顶两层要小。柱网是8米X4.5米
发表于 2003-4-20 02:02:12 | 显示全部楼层
很明显是大偏心与小偏心的问题,因为在5,6层,轴力很小,弯矩较大,是大偏心受压状态,配筋自然较大。而跨度大的,梁端弯矩也较大啊。这个情况其实是经常会遇到的。
所以平时我们做设计时,边跨顶柱要考虑大偏心受压问题而不能太小!
 楼主| 发表于 2003-4-20 02:10:23 | 显示全部楼层
非常感谢大家的帮助,我的心现在就踏实多了!那有什么好办法解决这一问题呢?
发表于 2003-4-20 02:26:40 | 显示全部楼层
解决问题:框内的顶层柱截面做长,比如400X600~400X800,使得大跨度的梁端弯矩传到柱头上时,柱有足够的刚度来抵抗,同时,也不会出现抗弯超筋。
另一办法:加大顶跨梁的高度,增加梁与柱的线刚度比值,从而降低梁端弯矩,柱的弯矩也会减小;
一般采用第一办法。自己掌握了!
发表于 2003-4-26 10:41:28 | 显示全部楼层
楼上说得真精辟,平时我也是按你第一种办法处理的!
发表于 2003-4-26 21:51:56 | 显示全部楼层
你用广厦做的,怎么次梁当主梁输入?有点奇怪
 楼主| 发表于 2003-4-27 23:34:01 | 显示全部楼层
是呀!我在录入时比较粗糙。GS应该可以自动区分主次梁吧!对计算影响不大吧!因为如果指定为次梁,在导荷时只把次梁当成主梁的集中力。在现实中空间结构分析上次梁不是与对主梁产生作用吗?就此工程中有一条梁我是不知怎样判断主次的!就是顺数上去第四排梁。左右两段理所当然是KL因为梁的两端的支承是柱子上。但此梁中部的左右有两段梁一端是支承在柱子上,另一端支承在梁上。中间几段梁就两端都支承在梁上。这两种情况又如何处理。全部指定为次梁吗?
发表于 2003-4-28 13:56:25 | 显示全部楼层
我认为分主,次梁比较合理一点,除非你用井梁.否则有的情况很难算下来.
发表于 2003-4-28 20:50:49 | 显示全部楼层
不知你的工程是否6层的布置均一样?
 楼主| 发表于 2003-4-28 23:54:33 | 显示全部楼层
梁的主次关系六层都一样,有大问题吗?
GMT+8, 2026-11-22 10:31 , Processed in 0.540279 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
