查看: 974|回复: 13
[求助]:请教建筑照度怎么计算?3x!
发表于 2003-4-20 09:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做水设计的帮人填一下表格,有计算照度一项,不懂,望各位高手指教,不胜感谢:9
发表于 2003-4-20 12:58:49 | 显示全部楼层
一般10w/m可达到100LX
发表于 2003-4-24 00:34:16 | 显示全部楼层
最初由 fjxmwyq 发布
[B]一般10w/m可达到100LX [/B]
能详细的说明如何设计吗(前几年注册建筑师考试的配光曲线很难看明白)?
发表于 2003-4-30 22:54:26 | 显示全部楼层
LX是如何的定义???
发表于 2003-5-1 20:43:40 | 显示全部楼层
根据建筑物的功能而定。
发表于 2003-5-25 17:55:45 | 显示全部楼层
可以在一些电气设计手册上查找一下,大慨有单位容量法、利用系数法、逐点计算法、等几种
发表于 2003-5-25 21:15:12 | 显示全部楼层
单位容量法就可以
发表于 2003-5-27 01:51:10 | 显示全部楼层
最简单用单位容量法,要注意区别光源和灯具,最准确就要室型指数了。
发表于 2003-5-27 19:48:57 | 显示全部楼层
单位容量法:每单位面积的安装功率W=P/S ;P----全部照明总安装功率W;S----被照面积m2;
发表于 2003-5-28 08:28:22 | 显示全部楼层
LX是照度的单位流明
发表于 2003-5-28 19:04:25 | 显示全部楼层
民用建筑照明照度标准值等级分为:0.5;1;2;3;5;10;15;20;30;50;75;100;150;200;300;500;750;1000;1500;2000LX
发表于 2003-5-29 17:46:28 | 显示全部楼层
lm是流明
lux才是照度单位
发表于 2003-5-30 13:06:57 | 显示全部楼层
照度计算有多种方法,常用的:1、单位容量估算法 2、利用系数法 3、逐点计算法
不是一两个帖子可以说清楚。
发表于 2003-5-30 16:26:37 | 显示全部楼层
照度:物体表面在单位面积上所获得的光通量。被均匀照射的物体,当1平方米面积上所得到的光通量是1流明时,其表面的照度是1勒克司;因此以1国际烛光的点光源为中心,以1米为半径,在球面上所产生的照度就叫做1勒克司。以字母Lux或Lu表示。
1)照射强度被光源的功率和设计以及与投射面间的距离所决定。光源发光强度越高,照度越高;距离越近,照度越高。
2)被照射物体表面的照度值高低不与投射光角度有关,布光越趋向垂直,照度越高。
3)照度的平方反比定律:光源不变,垂直照射面的照度与它到光源距离的平方成反比。
例如:如果将泛光灯向后移动原距离的2倍,光照面积增加4倍,照度值只有原来的1/4,如果向后移动3倍,照度值减弱9倍。相反如果向前移动原距离的1半照度值增加4倍。
通常在演出应用中重点测量光源的垂直照度。
希望大家提出不同的见解!!!!
GMT+8, 2026-11-3 09:24 , Processed in 0.561314 second(s), 58 queries , Gzip On.
