查看: 794|回复: 3
[讨论]:粉喷桩处理软基需要计算那些内容呀?
发表于 2003-4-20 10:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
是作为复合地基处理,计算地基承载力和沉降吗?有什么程序吗?请各位多多指教。我手工计算太麻纺。
发表于 2004-8-9 17:48:10 | 显示全部楼层
要计算承载力(深度修正)还有变形验算。具体请看地基处理规范3.0。4;3.05
发表于 2004-8-9 20:16:40 | 显示全部楼层
其实粉喷桩的计算并不麻烦,只要有参考书相信楼主完全能够计算。主要提醒两点:
1.计算用参数比较难取值,首次计算可询问前辈;
2.除了地基过渡段,其他的处理的置换率不宜过小,一般不要小于10%。
发表于 2004-8-10 16:32:42 | 显示全部楼层
1。需要计算单桩竖向承载力
2.复合地基承载力
3.复合地基的变形
这些计算只能用在初步设计,施工图要通过现场载荷试验确定。
GMT+8, 2026-11-4 03:38 , Processed in 0.460260 second(s), 38 queries , Gzip On.
