查看: 2034|回复: 15
[文章]:35kV线路降压成10kV线路,在绝缘配合上需要注意什么问题?
发表于 2005-11-24 15:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
35kV线路降压成10kV线路运行,此线路一端有避雷线,一端没有。改造时在绝缘配合上需要注意什么问题?
希望大家踊跃讨论。
发表于 2005-11-24 18:55:36 | 显示全部楼层
降压运行,应该没有问题.10kV一般还不带地线呢!
没有看出来有什么问题.请高手指点.
发表于 2005-11-24 19:07:51 | 显示全部楼层
个人认为没有任何问题!
发表于 2005-11-24 20:12:35 | 显示全部楼层
35kV都没问题,10kV应该更没有问题了啊。
 楼主| 发表于 2005-11-24 20:39:56 | 显示全部楼层
本人认为应该将原35kV线路两端一公里范围内杆塔的悬式绝缘子全部减少为两片。
以上拙见,不知如何?
发表于 2005-11-24 20:49:20 | 显示全部楼层
这样做是不是的点太麻烦了,你是想拆下来的绝缘子拿到其它地方去用?
发表于 2005-11-25 07:34:14 | 显示全部楼层
只有6楼才真正地考虑了绝缘配合,否则,太高的绝缘水平对首端--变电所、对负荷侧的配变都是威胁!
发表于 2005-11-25 20:18:28 | 显示全部楼层
变电站应该比线路要安全,是应该减少.
发表于 2005-11-26 07:45:27 | 显示全部楼层
减少有何理论、规程、实践依据?
还没有看到过在技术上要限制绝缘的规定。
看来我理解的绝缘配合的概念与持减少论者不同。
发表于 2005-11-26 08:32:51 | 显示全部楼层
降为10kV应该更没有问题了啊。
发表于 2005-11-26 09:26:03 | 显示全部楼层
线路肯定是没有事情的!!直线是3片泄露距离400的绝缘子,它的泄露距离为120cm,爬电比距为120/10=12cm/kv.这个值是很大的,变电站至多按四级污区去设计,如果该线路不去掉2片绝缘子,变电站与线路相比较,肯定属于弱势.在雷电过电压情况下,变电站设备更容易被击穿.从这个角度上来说,应该保护变电站,从而使线路的绝缘水平等同或略低于变电站的绝缘水平.
5楼的朋友说要在线路两端一两公里范围内减少绝缘子片数,是保证了与变电站直接相连接的线路的绝缘水平能与变电站配合上,是很好的建议,既保证了安全,又尽可能的减少了工作量.水平很高,为此,加积分一个.
不知道我说的对不对,请高手指教!!
 楼主| 发表于 2005-11-26 13:42:21 | 显示全部楼层
完全支持楼上的意见!
另外,如果不减少绝缘子片数的话,还可以在两端的终端杆塔上加避雷器,防止雷电过电压侵入变电站。
发表于 2005-11-26 15:17:40 | 显示全部楼层
在我们这儿一般是将2片磁绝缘子用铝丝短接,这样的好处一是降低了线路的绝缘水平,二是今后恢复成35kV供电时比较简单,金具串不需调换,只要将铝丝拿掉即可,减少了工作量。
发表于 2005-11-28 11:33:08 | 显示全部楼层
没有问题,可以直接运行
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2005-11-28 14:57:10 | 显示全部楼层
在线路两端的变电站进线处加装避雷器。
GMT+8, 2026-11-4 06:22 , Processed in 0.660603 second(s), 60 queries , Gzip On.
