查看: 7975|回复: 33
[推荐]: 90°管道弯头生成程序
发表于 2005-11-24 16:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人写的一个小程序,省得画弯头时不停的用“f”了,支持Φ57~Φ478的管道,可直接修改源程序扩充!
发表于 2005-11-24 16:31:45 | 显示全部楼层
没东西啊?
发表于 2005-11-24 17:59:14 | 显示全部楼层
怎么用的,看不懂,新手请教.
 楼主| 发表于 2005-11-25 11:09:48 | 显示全部楼层
看命令行的提示
发表于 2005-12-29 08:44:52 | 显示全部楼层
下载后怎么加载呢
 楼主| 发表于 2005-12-29 09:09:54 | 显示全部楼层
(load"wt")
发表于 2006-2-22 12:58:02 | 显示全部楼层
我用(load"wt") 无法加载,能否请楼主指教一下,在此谢过了.
已领礼包: 3720个
发表于 2006-2-22 16:23:23 | 显示全部楼层
如何使用?输入命令wt后出现如下提示:
命令: wt
            ******  欢迎使用 90°弯头生成程序  ******
Version 1.0,(c)1996-2002 by WUZZ (http://10.138.240.240/)
请输入管径<φ273>:
请选择水平管道中心线:
请选择第二管道中心线:Error:Please input data and try again.
发表于 2006-2-23 10:34:22 | 显示全部楼层
下载不了怎么办?
发表于 2006-7-25 13:22:58 | 显示全部楼层
我觉得如果做成多线条的就好了,如果能点击两条相交的管道的中心线,可以自动画出这个弯头来就好了。
以下是wt与F的用法
发表于 2006-7-25 18:17:42 | 显示全部楼层
Command:
Command: _appload wt.lsp successfully loaded.
Command:
C:WT is loading , start command with WT.
Command:
Command: wt
请输入管径<φ273>:
请选择水平管道中心线:
请选择第二管道中心线:
Radius is too large
*Invalid*
这个lsp怎么用的。
发表于 2006-7-25 23:38:52 | 显示全部楼层
放的位置呢,??
发表于 2006-7-26 00:50:28 | 显示全部楼层
建议楼主给个演示。
   (if(= fi 57) (setq r0 75))
   (if(= fi 76) (setq r0 95))
   (if(= fi 89) (setq r0 114))
   (if(= fi 108) (setq r0 152))
   (if(= fi 133) (setq r0 190))
   (if(= fi 159) (setq r0 229))
   (if(= fi 194) (setq r0 270))
   (if(or (= fi 219) (= fi 245) (= fi 273)) (setq r0 300))
   (if(= fi 325) (setq r0 350))
   (if(= fi 377) (setq r0 400))
   (if(= fi 426) (setq r0 450))
   (if(= fi 478) (setq r0 500))
r值设置为上述值无效
 楼主| 发表于 2006-7-26 08:13:56 | 显示全部楼层
首先你的管道图必须是双线图,一定要按比例画,然后根据提示选选择水平管道中心线,再选择第二管道中心线(也即垂直管道)。
因论坛这段时间无法传附件,所以演示和附件就传不上来了。
发表于 2006-8-2 19:40:02 | 显示全部楼层
了解,多线我还没用过呢,
试试看。
GMT+8, 2026-11-3 01:45 , Processed in 0.507842 second(s), 61 queries , Gzip On.
