查看: 1082|回复: 6
[求助]:CAD2006宋体有时显示不正常有时正常?
发表于 2005-11-24 17:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2006建一个字形,字体为宋体,为什么有时显示正常,有时显示全是问号,这个字休系统里也有啊,真的搞不明白?最近用acd2006一直都有这个问题,莫明其妙中...
发表于 2005-11-24 17:57:39 | 显示全部楼层
2005也有这个bug
 楼主| 发表于 2005-11-25 14:17:46 | 显示全部楼层
这个显示问题的出现还是跟我的设置有关,我平时都是把一些不常用或从网上下载的字体单独放在一个目录里,在理正里再把这个目当添加到工作路径中去,纯cad环境没有设置.如果显示不正常的时候,关机再开机也不能解决,只把把那个字型文件目录从cad工作路径移除,再启动后再加也能显示正常.楼上的两位都没有说到点子上.
发表于 2005-11-25 14:20:51 | 显示全部楼层
我没有专门设置字体路径
在2005里也碰到过类似情况
发表于 2005-11-26 12:57:17 | 显示全部楼层
本人也深受此困扰,请高手解决
发表于 2005-11-26 15:12:04 | 显示全部楼层
我以前也碰到过,后来升级到SP1就没出现了
发表于 2005-11-26 20:52:22 | 显示全部楼层
感觉不是szkevin版主说的那样,好像确实是ACAD的BUG,我用的正版2005,询问过AUTODESK的技术支持,他们也倾向于BUG一说,只是没承认。
GMT+8, 2026-8-30 18:09 , Processed in 0.435823 second(s), 44 queries , Gzip On.
