查看: 749|回复: 4
[求助]:最近在邮箱下的图纸老是打不开
发表于 2005-11-24 23:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在邮箱(163的,其他的没试)下的图纸老是打不开
打开时出现这样的画面,估计是没下完整,但是重新下后还是没用,有时候用qq传的图也会出现这样的问题
不知道大家有没有遇到过这样的问题,如果有,是怎么解决的?
反正我用cad的修复也没有用,但是可以看到预览
发表于 2005-11-25 09:26:09 | 显示全部楼层
重装系统和CAD试试
发表于 2005-11-25 09:31:06 | 显示全部楼层
我觉得首先应该判断是否图纸有问题。这些图纸在别的机器上打开是否也是相同现象?改用04版打开再试。
发表于 2005-11-26 13:46:57 | 显示全部楼层
我遇到过,重新多下几次,试试
发表于 2005-11-27 12:31:49 | 显示全部楼层
楼上的正解,网上下载传输的过程中总会有或多或少的毛病,多下载几次就行了
GMT+8, 2026-11-7 00:49 , Processed in 0.443993 second(s), 41 queries , Gzip On.
