查看: 794|回复: 3
[求助]:请大家看图解答
发表于 2005-11-25 13:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在图中那么短的线(夹点),我把它复制到新建的.dwt中,且很长,端点也看不到,请各位帮帮我,如何解决,在新建的.dwt中也只有那么短。
发表于 2005-11-25 13:48:24 | 显示全部楼层
zoom
e
发表于 2005-11-25 17:16:20 | 显示全部楼层
两个图形的比例设置不一样,可能太长了。
点击全局缩放就OK了
快捷键是Z。再按E健。
发表于 2005-11-25 23:09:15 | 显示全部楼层
将所有图形全部删除,另存为dwt文件(作为以后新建的样板文件),撤销删除,复原所有图形,
以刚保存的图形样板新建文件,当把图形复制到新建的文件时,就和原来的一样了.
GMT+8, 2026-8-30 18:08 , Processed in 0.435081 second(s), 39 queries , Gzip On.
