查看: 808|回复: 3
[求助]:CAD的线型能自己编辑吗?
发表于 2005-11-25 13:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD的线型可否编辑,如何编辑,能够自己制作想要线型吗?比方说:承插式排水管的线型应该是虚线加上承插口的半圆线型,这样的线型能自己编辑吗?哪位大侠会做请教教小弟,我这里先谢谢他了。
发表于 2005-11-25 13:31:50 | 显示全部楼层
具体资料请看帮助
发表于 2005-11-25 14:22:58 | 显示全部楼层
你把线的样子画出来,我遍遍试试
发表于 2005-11-25 14:39:46 | 显示全部楼层
可以!
简单线型的定义格式:
*linetye-name [,description]
alignment,patdesc-1,patdesc-2,……
一个线型定义分两行,第一行为线型的名称和描述(可选),并以*号开始,用逗号将两部分隔开,描述不能超过47个字符;第二行是描述线型样式的代码,其中:
alignment为线型的对齐方式。AUTOCAD目前只有一种“A”方式,该方式应保证第一个短线的值大于或等于0,第二个短线的值应为负值,且至少有两个短线的结构说明。
patdesc-i为线型的具体描述,用于指定组成线型的短线长度。当为正值时,表示要画出的短线的长度为该值乘以绘图单位;当为负值时,表示为空格,空格的长度为该值的绝对值乘以绘图单位;当为0值时,表示绘制一个原点。
在*.lin文件中,每个线型定义最多允许280个字符。
举例:
*DASHED,Dashed- - - - - - -
A,0.5,-0.25
复合线型的定义格式为:
*linetype-name [,description]
alignment,patdesc-1,patdesc-2,……(shape name, shape filename,R=n,A=n,S=n,X=n,Y=n)……patdesc-n
其中有关形的参数为:
shape name:为形名参数项。即所用的形文件*.shx中包含的形名。
shape filename:为形文件参数项。一定要位于搜索路径中。
R=n:为相对旋转角度参数项。即相对于画线方向的转角,默认为0,n为角度值,单位为度。可选
A=n:为绝对旋转角度参数项。即相对于WCS坐标系X轴的转角,默认为0,n为角度值,单位为度;若为弧度或梯度,则数值后加R或G。R和A只能指定其一,两者都未指定时,系统按R=0计。
S=n:为插入形的比例因子参数项。默认值为1。N为比例因子值。
X=n:为形插入时相对于当前点位置在X方向上的偏移量。默认值为0,n为偏移量,不受S的影响,但受线型设置比例的影响。可选。
Y=n:为形插入时相对于当前点位置在Y方向上的偏移量。默认值为0,n为偏移量,不受S的影响,但受线型设置比例的影响。可选。
举例:
*user1,-- TE -- STAR -- TE -- STAR --
A,2,-2,["TE",STANDARD,S=0,X=-0.66,Y=-0.5],-2,2,-2,[STAR,SH.SHX],-2
不好意思我打字速度太慢,好半天才搞完!
GMT+8, 2026-8-30 18:09 , Processed in 0.408961 second(s), 38 queries , Gzip On.
