查看: 2893|回复: 18
[求助]:字高是什么意思啊?
发表于 2005-11-25 16:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
字高是什么意思啊?怎么中西文的字体标注高度都不等于设置值啊?到底字高的值是什么意思啊?
发表于 2005-11-25 16:59:20 | 显示全部楼层
Textsize=字高
以图面单位来设定字元高度。高度方块内会列出 AutoCAD 目前作业阶段内所用的所有高度。文字高度的预设值以目前字型为根据。如果字型的高度设为 0,则这个值以 TEXTSIZE  系统变数所储存的值为根据。多行文字可含有各种高度的字元。
文字编辑器所显示的文字,会相对于 TEXTSTYLE  系统变数所储存的值来调整比例。例如,如果目前字型的高度为 2 英吋,而您将这个值变更为 1 英吋,则对话方块内的文字大小会从预设的 16 点变成 8 点。对话方块内所显示的文字,最小 4 点,最大 100 点。依比例变更文字的大小,可能造成单字折绕显示不正确。
发表于 2005-11-25 17:06:53 | 显示全部楼层
简单的说就是文字的大小咯。
发表于 2005-11-25 17:46:10 | 显示全部楼层
2楼楼主说的真细,
已领礼包: 54个
发表于 2005-11-25 17:50:57 | 显示全部楼层
我理解的字高就是打印完后的字体的高度,比如说一套图纸,字高(包括尺寸标注&材料标注)统一为3.5mm,那么不管图纸是多大、打印比例是多大,所有的每一张图纸的字体的高度应该是一样的。
发表于 2005-11-25 19:41:52 | 显示全部楼层
字高---文字高度也
现在喜欢用缩写,“上吊”---上海吊车厂也;“民工”---农民工也,
不过这里有位民工不是这个解释,而是“分辨不出小麦韭菜只会浇水的灌水者。
字高,至少有下图5个地方,需要的话,我可以一一道来。
先抬杠一下:
“高度方块内会列出 AutoCAD 目前作业阶段内所用的所有高度”,不用也列出来,只要你输入过字高值。
发表于 2005-11-25 20:47:25 | 显示全部楼层
文字标注高度设定(S=当前比例  H=高度  R=半径)
材料标注文字.数字.字母          H=2S
尺寸标注                       H=2S
图名                           H=2.5S
索引标志                       R=3S
 楼主| 发表于 2005-11-28 17:52:30 | 显示全部楼层
是不是可以这样理解:"字高的单位是英寸",对吗?
发表于 2005-11-28 18:55:28 | 显示全部楼层
最初由 PZSUBO 发布
[B]是不是可以这样理解:"字高的单位是英寸",对吗? [/B]
声明:我没说过
 楼主| 发表于 2005-11-29 09:15:02 | 显示全部楼层
我的意思是,你用字高为5写出来的字标注的话并不是5.在作某些图时,要求使用规定的字高和宽高比,比如说要求打印出来后字高7mm,这如何设置字高呢?请指教
发表于 2005-11-29 10:00:48 | 显示全部楼层
字高,就是文字高度。简单的事,越说越糊涂。字高5,标注出来并不是5,这是字体本身的缺陷。老的SHX汉字,不满格写,就小于字高。2000版及后的gbcbig.shx 及后来的HZTXT.SHX纠正了。不过,windowsd的系统字体--仿宋就偏高,设置时要心中有数。
如图:
 楼主| 发表于 2005-11-29 10:50:46 | 显示全部楼层
就是,我习惯用windows的仿宋,老是出现这个问题,原来是字体 的原因,
发表于 2005-11-30 10:51:51 | 显示全部楼层
打印时字高定为3.5,则:
以1:100出图,画图时字高应设为350
以1:50出图,画图时字高应设为175
发表于 2005-11-30 10:58:16 | 显示全部楼层
同样字高定为3.5,各种字体打印出来的字高是不同的。
若shx字体的字高设置为3,则ttf字体的字高设置为2.3即可。
3/2.3=1.3倍
发表于 2005-11-30 12:58:19 | 显示全部楼层
字高的调整要根据出图的比例来做调整的。一般字高设定为2.5,难后看出图的比例再调整就行了。
GMT+8, 2026-8-30 17:55 , Processed in 0.499311 second(s), 61 queries , Gzip On.
