查看: 1134|回复: 5
[编程申请]:请帮该程序转换为VB或VB。NET程序
发表于 2005-11-25 16:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
'以下代码指定三个条件:对象必须是蓝色的,必须是 Circle,必须在图层 0 上。代码还将 FilterType 和 FilterData 声明为三个元素的数组,并将每个条件指定给一个元素:
Sub Ch4_FilterBlueCircleOnLayer0()
   Dim sstext As AcadSelectionSet
   Dim FilterType(2) As Integer    '这里怎么转化
   Dim FilterData(2) As Variant   ' 这里怎么转化
   Set sstext = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS4")
   FilterType(0) = 0
   FilterData(0) = "Circle"
   FilterType(1) = 62
   FilterData(1) = acBlue
   FilterType(2) = 8
   FilterData(2) = "0"
   sstext.SelectOnScreen FilterType, FilterData
End Sub
'我转换后报错(其他信息: 参数 FilterType (位于 Select 中) 无效)
发表于 2005-11-25 19:27:04 | 显示全部楼层
FilterData(0) ="CIRCLE"
颜色不可靠(如果随层或随块),需要自己修改
 楼主| 发表于 2005-11-28 08:18:06 | 显示全部楼层
这不是主要问题,上边是CAD帮助的样例代码,我想把他转换成VB.net代码
发表于 2005-11-28 10:15:40 | 显示全部楼层
Dim FilterType(2) As Short
Dim FilterData(2) As Object
 楼主| 发表于 2005-11-28 11:33:43 | 显示全部楼层
还是不行,报错为:其他信息: 参数 FilterType (位于 Select 中) 无效
发表于 2005-12-3 10:11:38 | 显示全部楼层
放到VB6中没有问题,不用修改
GMT+8, 2026-11-4 01:29 , Processed in 0.553977 second(s), 42 queries , Gzip On.
