查看: 4220|回复: 19
[分享]:大家通常把模板做在模型空间还是布局里?
发表于 2005-11-25 17:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把自己做的模板放在布局里,在模型空间里绘完图,到布局就可以打印了,省下好多事,但我看到很多人都在模型里绘制全图! 请问哪种方法比较好?
发表于 2005-11-25 17:38:40 | 显示全部楼层
在图纸空间里,好象是通过多视口绘图方便些,建立一个视口,可以在新视口中缩放祥图,具体随大家的作图习惯而变了,外国人好象喜欢用图纸空间放图框,在模型空间绘图
已领礼包: 54个
发表于 2005-11-25 17:53:11 | 显示全部楼层
我是建立图框,然后把图框放在布局中,删除过去的视口,重新在图框中沿内边重新开视口
发表于 2005-11-25 22:26:42 | 显示全部楼层
放在布局里,在模型空间画图,很随意,不要的就不再布局中显示,但模型空间还有,便于比较、留存。
发表于 2005-11-27 13:26:52 | 显示全部楼层
我用在模型空间!
发表于 2005-11-27 14:57:01 | 显示全部楼层
这个问题不存在。
模板文件dwt其本质就是普通文件dwg,只不过空图加了一点设置。
哪个图形文件都有模型空间和布局,即使你把布局全部删除,并不等于就没有,重新创建一下就又有了。既然二个空间都有,那还有“模板做在模型空间还是布局里?”这个问题??
发表于 2005-11-27 16:14:02 | 显示全部楼层
认同三楼的做法,这种方法在确定比例时很方便,
发表于 2005-11-27 20:41:06 | 显示全部楼层
AutoCAD本身就给定三种打印方式,其中之一就是在模型空间绘图,在模型空间打印;理论上模型空间是一个三维空间,出图在二维图纸空间更合理一点!
发表于 2005-11-27 22:39:30 | 显示全部楼层
各专业有各专业的区别吧,我做市政设计一般就在模型空间里面放图框打印,因为图纸多,放在一起便于统一编辑图框属性和创建图纸目录;做规划设计我则一般在图纸空间里面放图框打印,因为一般一个dwg就一个图,在图纸空间里面要比模型空间里面更便于布图,尤其存在同一对象多比例输出的情况时,另外,用于出图的dwg我一般只放图框、风玫瑰、统计表、标题等,图的内容都是外部参照,这既便于调整显示顺序,又能有效的减少磁盘空间占用,尤其多张图纸要调用同一地形图或设计图时。
发表于 2005-11-28 00:42:28 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]这个问题不存在。
哪个图形文件都有模型空间和布局,即使你把布局全部删除,并不等于就没有,重新创建一下就又有了。既然二个空间都有,那还有“模板... [/B]
怎么这里还是这样:一个引水主题,带动一大堆XX
我看,就柔美女这一个帖子有道理。
发表于 2005-11-28 02:49:16 | 显示全部楼层
大陸同胞我是台灣同胞
[大陸同胞我是台灣同胞
有人可以幫忙我嗎買下列書及光碟 急需 付2倍價
1.订购SolidWorks官方认证视频教材正试版
2.SolidWorks官方认证培训教程3本
參考網站
http://www.kepuit.com/SolidWorks.htm
发表于 2005-11-28 08:28:30 | 显示全部楼层
热烈讨论一个不存在的问题
发表于 2005-12-14 12:26:31 | 显示全部楼层
模型空间
发表于 2006-2-15 05:27:18 | 显示全部楼层
按照3楼的方法作了布局,准备把图形贴到该布局出图,但是字怎么那么大?
发表于 2006-2-15 05:42:59 | 显示全部楼层
都方便,看个人爱好.
GMT+8, 2026-10-18 10:40 , Processed in 0.636724 second(s), 61 queries , Gzip On.
