查看: 1884|回复: 16
[求助]:怎样输入悬挑梁?
发表于 2005-11-25 17:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,pkpm中怎样输入端部梁高缩小的悬挑梁?
发表于 2005-11-25 20:27:32 | 显示全部楼层
如果悬挑梁和其他又节点连接的话直接输入就可以了吧
发表于 2005-11-27 21:17:09 | 显示全部楼层
因为悬挑梁的根部的剪力和弯矩最大;所以悬挑跨度不是很大时可用根部截面;当悬挑跨度很大时,或荷载分布很不均匀时应当在跨中高度复核
 楼主| 发表于 2005-11-28 09:35:20 | 显示全部楼层
悬挑跨度的大小好像没有定量的尺度,只能根据自己的经验来判断。悬挑5m不知道算不算大?上部有集中荷载。
发表于 2005-11-29 15:13:27 | 显示全部楼层
悬挑5m也太大了吧?
俺可不敢做!
发表于 2005-11-30 10:03:12 | 显示全部楼层
5米是太大了啊!!!我也不敢哦
 楼主| 发表于 2005-11-30 17:14:19 | 显示全部楼层
难度比较大,再想想别的办法。
发表于 2005-12-1 16:24:04 | 显示全部楼层
最初由 yangliucq 发布
[B]悬挑跨度的大小好像没有定量的尺度,只能根据自己的经验来判断。悬挑5m不知道算不算大?上部有集中荷载。 [/B]
太大了,你可以计算下啊,那样端部受多大的力。要悬挑大点,最好把梁悬挑出来,那样效果比较好点吧
发表于 2005-12-4 10:57:52 | 显示全部楼层
一般悬挑不超过3m
发表于 2005-12-6 09:55:26 | 显示全部楼层
刚作了一个悬挑4.2m的。。很不舒服
发表于 2005-12-6 10:36:50 | 显示全部楼层
挑6m的我都做过的。用变截面。
发表于 2005-12-6 11:10:12 | 显示全部楼层
悬挑5m那也太大了,截面得多大啊
发表于 2005-12-20 17:38:27 | 显示全部楼层
最初由 winstar55 发布
[B]挑6m的我都做过的。用变截面。 [/B]
请问高手你的梁截面是多少?说来听听?
1楼楼主。在PMCAD里面输梁,在定义梁的截面的时候,请选择变截面梁。然后根据实际情况直接输入就可以了。据我所知,PKPM计算变截面梁时候是按照h=(h1+h2)/2的梁高来计算的(h1,h2分别梁的端部高度)所以它给出的配筋比手算的要大些。(我个人认为PKPM的这个做法更安全)我的老板是要我手算,梁高取变截面梁的最大高度。孰是孰非,请高手们执教!谢谢*-*b
发表于 2006-4-12 18:09:33 | 显示全部楼层
现在需要做3.6米的悬挑梁,悬挑长度是不是大了,用钢筋混凝土做,梁上支板,有密集人群 ,心理没底,向各位大哥求助
发表于 2006-4-13 18:13:17 | 显示全部楼层
悬挑6m,截面多大,受拉钢筋配多少?
GMT+8, 2026-11-22 11:51 , Processed in 0.790070 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
