查看: 1568|回复: 11
[建议]:有关门窗的问题
发表于 2005-11-25 20:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始试用理正听说画施工图不错!
以前一直是天正5~6的用户由于公司电脑实在不感恭维!天3又用不惯!决定投身理正!
理正的门窗不知道可否1次同时移动多个,就像天正5~6一样(墙线随门窗动)。有时修改门窗位置很实用(数目多的情况下)我试了下好像只能一个个的移动。还有能否群该门窗编号(就是改一个C-1为C-2所有的C-1都跟着变成C-2)?
还有在已经标注了的大尺寸下如果要在进行若干的划分就像天正的(增加标注点)一样的功能,l理正好像只有12平分功能不太实用。
发表于 2005-11-26 06:09:56 | 显示全部楼层
1、【门窗复制】可以复制一组门窗。
2、【门窗名称】命令进入时按空回车可以按名称选择。
3、【尺寸断开】和【两点尺寸】都可以多点断尺寸。
发表于 2005-11-26 10:34:43 | 显示全部楼层
Re: [建议]:有关门窗的问题
最初由 pz910 发布
[B]刚开始试用理正听说画施工图不错!
理正的门窗不知道可否1次同时移动多个,就像天正5~6一样(墙线随门窗动)。有时修改门窗位置... [/B]
朋友,我先要告诉你,天正3.0与理正一脉相承,出自一人之手。
天正5,6因为“天正块”的原因,用CAD的移动,拷贝,镜象门、窗,墙线均能自动的断开或移动,这个问题我向QUN建议过。目前只能用理正自己的门窗移动(YC)、复制(MC)。
尺寸断开是你没有看清楚吧,尺寸的断开(DB),平移(HM),一分为二(12)是三兄弟,在一起。也是最常用的,外加纵移(VM)。如果你喜欢用QUN建议的【两点尺寸】(TP)更好。只是习惯而已。
发表于 2005-11-26 20:50:13 | 显示全部楼层
要从天正转到理正要有一个过程啊.
老是转不过来啊.....
发表于 2005-11-26 21:01:38 | 显示全部楼层
天三用惯了,理正没问题的!我就两三天基本上手了,这两三天基本不忙,只研究理正,并且多看帮助和每次更新的内容!或者买本理正手册,看看!当理正工具书,你会很快习惯的!
发表于 2005-11-27 15:20:51 | 显示全部楼层
Re: [建议]:有关门窗的问题
最初由 pz910 发布
[B] 能否群该门窗编号(就是改一个C-1为C-2所有的C-1都跟着变成C-2)
[/B]
据我所知,理正现在没有这个群功能,
解决方法有两种:
1.假如你的门窗编号是用text直接标的话,用find命令可以查找c-1批量改为c-2.
2.假如你的门窗编号是用理正或天正的“门窗名称”工具绑定到门窗上的话,理正里提供了一个工具,选择“门窗名称”(WN)命令,连续回车后,跳出个“平面门窗名称编辑”对话框,里面你可以选择已有门窗名和要替换的门窗名,(当然这功能天正也是有的),但高级的是,右下角有个“选门窗”按键,进入后可以选择任意范围平面图的c-1改为c-2(当然别的名称譬如c-3是不会被误修改的)。
发表于 2005-11-27 17:54:42 | 显示全部楼层
门窗编号用text直接标的,可以用【单词替换】命令。
 楼主| 发表于 2005-11-27 20:43:12 | 显示全部楼层
谢谢拉!!!
哈哈!
受益不少!!!
继续学习理正!!
顺便问下!理正的书好像没有看到过也!哪里有的买多少钱1本啊?
发表于 2005-11-27 22:29:39 | 显示全部楼层
最初由 pz910 发布
[B]谢谢拉!!!
哈哈!
受益不少!!!
继续学习理正!!
顺便问下!理正的书好像没有看到过也!哪里有的买多少钱1本啊? [/B]
不用看书,看帮助和演示最好,帮助是跟补丁随时更新的~
发表于 2005-11-29 00:54:07 | 显示全部楼层
以前天正的老用户改用理正很容易上手的,如果你是新手的话那就更容易学了,理正每个版本(连试用版)里都有个最新的帮助文件,说的很详细,非常容易操作。那学CAD的话,我建议你可以直接安装CAD2004版配以理正的v51001版(试用版),都是目前比较好用的,跟别的版本的兼容也很强。
发表于 2005-11-29 21:18:26 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]1、【门窗复制】可以复制一组门窗。
3、【尺寸断开】和【两点尺寸】都可以多点断尺寸。 [/B]
qun帮主,【门窗复制】好像只能横着复制的,纵向我试过了,不太行,不知怎么弄的。
请指教!
发表于 2005-11-30 05:37:14 | 显示全部楼层
请试一下【门窗复制】里面的“A 顺序/S 中心/D 垛宽”三种复制方法。
GMT+8, 2026-11-4 02:52 , Processed in 0.563810 second(s), 54 queries , Gzip On.
