查看: 2145|回复: 17
[求助]:问个幼稚的问题!!
发表于 2005-11-25 20:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知一条斜线,怎么在斜线的一个端点上画出与斜线垂直的线啊!!!
发表于 2005-11-25 20:13:57 | 显示全部楼层
用夹点编辑
发表于 2005-11-25 20:32:36 | 显示全部楼层
最初由 ljk9089 发布
[B]用夹点编辑 [/B]
胡说八道!一条线用夹点能编辑成二条线?
你编辑给大家看看。
发表于 2005-11-25 20:47:57 | 显示全部楼层
好使的,shift+ 旋转
flash不会做
发表于 2005-11-25 20:56:38 | 显示全部楼层
你把“对象蒱捉”(打开里面的垂足)和“极轴”(调成90度)打开,
然后“画线”单击端点,就行。
我试过了。
发表于 2005-11-25 20:57:02 | 显示全部楼层
共同学习
发表于 2005-11-25 20:58:02 | 显示全部楼层
办法多的很呀,,小妹妹,,先把它旋转到0度,,,,然后用极轴作垂线,,最后再把它旋转到它想去的地方,,,,
 楼主| 发表于 2005-11-25 20:59:37 | 显示全部楼层
最初由 yangjunjie2 发布
[B]好使的,shift+ 旋转
flash不会做 [/B]
能不能说的详细一些啊,不太明白,有很多图都要在斜线上画垂直线的,可是就是不会画啊,高手指点下!!!
发表于 2005-11-25 21:05:33 | 显示全部楼层
发表于 2005-11-25 21:09:51 | 显示全部楼层
flash不会做,传个录象看看
点旋转的时候按shift,然后还的随便旋转一条,这是出现“多重”就可以,输入角度了
上面这步不知可以简化不????
发表于 2005-11-25 21:14:35 | 显示全部楼层
还要怎么说小妹妹,,,就是先画一条水平垂直线,,再旋转到和这条斜线同样的角度呀,,ARE,YOU,STRANT
 楼主| 发表于 2005-11-25 21:14:44 | 显示全部楼层
明白了,谢了!!!
发表于 2005-11-25 21:21:28 | 显示全部楼层
请问你谢谁呀,,小妹妹,,是我吗,,,那我会很高兴的,,我还是第一次在这里被人家谢呀,,,,你是叫苑适麒吗
发表于 2005-11-26 09:53:34 | 显示全部楼层
我的方法有两个:一、用捕捉在原位上复制一条线,点选一条线,用捕捉在端点旋转90度。
二、大概的位置做一条和原来线段的垂线,再移动到原线段的端点就好了。
长度可以用LENGTHEN来编辑。
发表于 2005-11-26 10:23:16 | 显示全部楼层
最初由 ljk9089 发布
[B]用夹点编辑
斑竹扣罚爱心币:2   by 忍不住
[/B]
聲援,被扣的冤枉...
GMT+8, 2026-8-30 18:09 , Processed in 0.521340 second(s), 61 queries , Gzip On.
