查看: 891|回复: 8
[求助]:另存的R14版图,不能用
发表于 2005-11-26 09:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2006版CAD,理正51001,最近发现在06中画的图,用理正的补丁命令另存为14图后,再用14打开后不能存图,提示O/I出错,不知为何?
发表于 2005-11-26 13:04:58 | 显示全部楼层
请问楼主,另存为R14后,你能复制,剪切吗?回答是不能。当然,保存就更不能了。
由此我想到DWG文件不是有的人要加密吗,其实用这个办法是最好不过了。因为DWG文件不
用设置密码,别人对你的图以只能看了.这不是很好的吗。
发表于 2005-11-26 13:12:28 | 显示全部楼层
另存R14是用的ACAD提供的程序,好像个别情况又问题,但我们也没什么办法,试试其他转换程序。
发表于 2005-11-28 23:36:03 | 显示全部楼层
估计是06版做的图产生了低版本能认不能读写的图元,所以I/O出错。
发表于 2005-12-1 23:42:38 | 显示全部楼层
先purge一下再存就好了。
发表于 2005-12-2 23:54:27 | 显示全部楼层
用Acme CAD Converter
发表于 2005-12-6 21:53:46 | 显示全部楼层
Re: [求助]:另存的R14版图,不能用
最初由 lzwei9106 发布
[B]我用2006版CAD,理正51001,最近发现在06中画的图,用理正的补丁命令另存为14图后,再用14打开后不能存图,提示O/I出错,不知为何? [/B]
我一直这样干(因为其他很多专业都只要R14的图),好像从来没遇见楼主所说的问题。
发表于 2005-12-7 09:28:00 | 显示全部楼层
我一直都没有用理正的,呵呵,觉得那个标签占地方,用DWGgateway,目前没有出过问题。
发表于 2005-12-8 09:56:44 | 显示全部楼层
你用2006转2000,再用2000转r14。这样看看呢!
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.520871 second(s), 48 queries , Gzip On.
