查看: 1003|回复: 5
[ARX程序]:求救XD!快毕业答辩了!程序出了这样的问题!
发表于 2003-4-20 21:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2003-4-20 21:35:37 | 显示全部楼层
这样的界面中点击绘图!出现错误!以前没有出现过!代码和以前一样,当我将绘图中的代码删除时仍然有这样的错误!
登录/注册后可看大图
已领礼包: 145个
发表于 2003-4-20 21:42:59 | 显示全部楼层
Re: 这样的界面中点击绘图!出现错误!以前没有出现过!代码和以前一样,当我将绘图中的代码删除时仍然有这样的错误!
最初由 hhj9611 发布
[B]这样的界面中点击绘图!出现错误!以前没有出现过!代码和以前一样,当我将绘图中的代码删除时仍然有这样的错误![IMG]http://这样的界面中点击绘图!出现错误!以前没有出现过!代码和以前一样,当我将绘图中的代码... [/B]
弹出的错误提示意思是: 你对一个以读打开的对象进行了"写"操作, 你检查下.
 楼主| 发表于 2003-4-21 09:46:41 | 显示全部楼层
谢谢!但是以前却没有出现过这样的情况
发表于 2003-5-12 10:06:56 | 显示全部楼层
确保close()全部使用过的实体
发表于 2003-6-8 11:12:28 | 显示全部楼层
以前我编过一个程序,在Acad2000中没提示问题,但在Acad2004中就提示类似问题。经努力查找,原来是关闭打开的实体时close未加括号。你可以查一下是否有类似情况。
GMT+8, 2026-11-3 20:44 , Processed in 0.594385 second(s), 43 queries , Gzip On.
