查看: 973|回复: 9
[测试]:bug
发表于 2002-5-2 01:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用导线被截时出问题
 楼主| 发表于 2002-5-2 01:57:23 | 显示全部楼层
执行导线被截后的图:
如需要可上传DWG文件
(如何在一个主题内上传多张图?)
发表于 2002-5-4 04:32:24 | 显示全部楼层
能否将图传上来
能否将dwg图传上来(没有截导线之前的)。点击“发表回复”按钮,在网页下面的上传文件:中加入要上传的文件,就可将图文件传上来(最好先压缩一下)。
 楼主| 发表于 2002-5-4 05:37:16 | 显示全部楼层
DWG:
发表于 2002-5-4 21:01:25 | 显示全部楼层
dwg图无法解压缩
对不起,传上来的dwg图我无法解压缩,不知是何原因。是否用zip压缩,或不压缩再传一遍,谢谢!
 楼主| 发表于 2002-5-5 10:47:18 | 显示全部楼层
可能是我底WINRAR版本比你的高。我用zip压缩:
发表于 2002-5-5 13:45:27 | 显示全部楼层
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="650" id="AutoNumber1" height="498">
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.onlinedown.net/winrar.htm">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2002-5-8 02:01:23 | 显示全部楼层
被截的间距问题
放大看图,图中与下面一根直线相连的弧导线与直线间不仅相连而且有一个交叉(如图),有交叉就会被被打断。附上一张图供参考,图中(a)没有相交,不会被打断;(b)有相交,会被打断。至于打断的距离比较长,是因为两条线的交角太小。绘图时最好尽量避免交角很小的交叉。
发表于 2002-5-8 02:04:24 | 显示全部楼层
供参考的图
 楼主| 发表于 2002-5-8 12:51:36 | 显示全部楼层
我画那条弧线时只是随手画画,没有考虑是否与直线有交叉。我还有两次碰到弧线不能被切断的情况。一次想把它保存下来给你看看,结果存盘后再打开,能被切断了。试了两三次都是这样。另一次我急着画图,没找到原因,直接BREAK了。(好像以前还碰到过)。
另外,我发现一个现象:水平画两条直线(靠得教近),竖着画一条直线穿过水平直线,然后对竖线执行导线被截,被截后竖线的端点与水平线的距离不一样,只与其中一条直线距离相同。
GMT+8, 2026-11-22 11:49 , Processed in 0.178759 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
