查看: 1285|回复: 7
[求助]:狂郁闷啊,第一个简单的程序竟然出现这样的错误:(
发表于 2005-11-26 19:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境VC6+OBJECTARX2005
编译结果:
MyApp.cpp
d:\objectarx2005\inc\dbcolor.h(37) : warning C4601: #pragma push_macro : '_USE_ANSI_CPP' is not currently defined as a macro
d:\objectarx2005\inc\aced.h(313) : error C2485: 'deprecated' : unrecognized extended attribute
Error executing cl.exe.
1Circle_Hello.arx - 1 error(s), 1 warning(s)
搞不懂为什么,挺简单的程序啊
发表于 2005-11-26 20:08:51 | 显示全部楼层
VC6+OBJECTARX2005?no
发表于 2005-11-29 15:54:07 | 显示全部楼层
你打开objectarx2005\inc\aced.h(313)文件看看啊
再一个看看你的环境设置正不正确,否则很容易出错
发表于 2005-11-29 17:18:54 | 显示全部楼层
从工具菜单项选择选项子菜单如上图正确添加你的INC和LIB地址
发表于 2005-11-30 10:45:48 | 显示全部楼层
vc6.0+arx2002,05得用vs.net
发表于 2005-11-30 20:52:31 | 显示全部楼层
应该是编译环境的问题吧,把vc6换成vs2002
发表于 2005-12-7 15:13:48 | 显示全部楼层
看看环境对否
发表于 2005-12-9 14:17:39 | 显示全部楼层
objectARX2005只能和vc7匹配吧
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.438070 second(s), 46 queries , Gzip On.
