查看: 1841|回复: 7
[求助]:设置CAD线形的线型问题,没有见过的..
发表于 2005-11-26 21:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我在别人的一个CAD文件当中发现的CAD线型,用普通的方法没有做成的,画灌木的时候很漂亮的,很适用的,有没有高手给我看看,怎么设置的,我看到的是一个完整的PL线.
大家一起看看,讨论一下,或者大家说说灌木植物画线时大家是怎么画的!
谢谢喽...
发表于 2005-11-26 22:40:57 | 显示全部楼层
是做成线形的
 楼主| 发表于 2005-11-26 22:50:19 | 显示全部楼层
是的呀!应该是做成的线型,不然整个图纸上不得画死,应该是线型设定的吧...
但不知道怎么做的这样的线型,应该不是我们一般用的方法...
发表于 2005-11-26 23:03:05 | 显示全部楼层
最初由 VENS 发布
[B]一定是线型设定的.[/B]
不要那么肯定
解决这种特殊线,一般有二种方法,一种设置特殊线型,二是用程序直接生成这种线型。判断方法是选择线,看它的线型是什么,如果就是实线,那它是程序生成的。
用线型是个办法,如果不是能用文字来表示的形状,就必须自己定义形文件,而这个形文件如果不随图纸一起发给别人,别人拿到dwg文件并不能正常显示,所以它是没有通用性的方法,不该提倡。
发表于 2005-11-27 05:09:33 | 显示全部楼层
我菜的很,不过我想也许他是为了选择的时候方便把多条线段合并成多义线的
 楼主| 发表于 2005-11-30 19:54:31 | 显示全部楼层
柔柔长老,实在是厉害,它是实线的,并没有用任何线形,是我太菜,没有注意这个问题,可是能不能指教是用什么软件才能生成这样的实线呢?我是做景观的,植物的灌木轮廓线这样表示确实很漂亮,我想能找到办法来解决...
发表于 2006-3-31 11:04:17 | 显示全部楼层
希望柔柔长老能找到解决的办法,俺也非常想弄明白.
 楼主| 发表于 2006-4-2 21:55:24 | 显示全部楼层
请走过路过的高手们指点一下呀!
一年多来这个问题一直困扰着我,以致吃不下饭,睡不好觉,谈不好女朋友啊~~
呵呵,玩笑了,大家一定帮忙,给我看看...
GMT+8, 2026-11-23 15:41 , Processed in 0.431844 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
