查看: 630|回复: 4
[求助]:我的鼠标是怎么回事?
发表于 2005-11-27 10:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是联想机子,2002年买的。最近一段时间不知道怎么回事,我的USB鼠标经常断电,拔掉接口重插又可以使用了,但是比较麻烦,有时候几分钟就得重来!请各位大侠帮忙,兄弟感激不尽!
发表于 2005-11-27 16:01:56 | 显示全部楼层
接处不好吧,,,,,,,重新买个试试.
 楼主| 发表于 2005-11-27 18:37:34 | 显示全部楼层
最初由 luchou121 发布
[B]接处不好吧,,,,,,,重新买个试试. [/B]
应该不是吧?要是接触不好的话,不是每次插拔后都会正常啊!
发表于 2005-11-27 18:48:03 | 显示全部楼层
有一种情况就是鼠标线内部接触不良,是由于时间长而造成老化引起的,这种故障通常难以查找,更换鼠标是最快的解决方法。
 楼主| 发表于 2005-11-27 18:53:13 | 显示全部楼层
最初由 tash 发布
[B]有一种情况就是鼠标线内部接触不良,是由于时间长而造成老化引起的,这种故障通常难以查找,更换鼠标是最快的解决方法。 [/B]
谢谢,我换一个试试吧!
GMT+8, 2026-11-7 00:49 , Processed in 0.469417 second(s), 40 queries , Gzip On.
