查看: 1729|回复: 11
[求助] [求助]:两个选择集操作的问题??
发表于 2005-11-27 10:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.从一个选择集中提取所有的圆对象创建一个新的选择集??
以下是我做的代码,但结果却是提取了整个数据库所有的圆,而不是上一个选择集中可见的圆对象。
(setq ss (ssget))
(setq ss1 (ssget "P" '((0 . "circle"))))
2.从一个选择集中删除所有的圆对象后创建一个新的选择集??
哪位大侠指点一下?
发表于 2005-11-27 12:30:06 | 显示全部楼层
用
command "select" "r" SS1 ""
就可以吧
 楼主| 发表于 2005-11-27 13:10:41 | 显示全部楼层
最初由 ouyangsong 发布
[B]用
就可以吧 [/B]
用command 不可以创建选择集吧?
应该用ssget,而且ssget,也没有"r"选择方法。
已领礼包: 2个
发表于 2005-11-27 14:28:39 | 显示全部楼层
Re: [求助]:两个选择集操作的问题??
最初由 浪奔 发布
[B]1.从一个选择集中提取所有的圆对象创建一个新的选择集??
(setq ss (ssget))
(setq ss1 (ssget "P" '((0 . "circ... [/B]
用XYP版主的函數搞定.http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=325268
(SSDIFF SS SS1)
发表于 2005-11-27 17:19:08 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](defun c:test ()
  2.   (setq ss0 (ssget))
  3.   (if (and ss0 (setq ss1 (ssget "P" '((0 . "circle")))))
  4.     (setq ss2 (SSDIFF SS0 SS1))
  5.   )
  6. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2005-11-28 10:00:38 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:两个选择集操作的问题??
SSDIFF函数
我下载不了啊,谁帮帮我?
发表于 2005-11-28 10:43:57 | 显示全部楼层
  4.     (progn
  5.       (command "select" ss0 "r" ss1 "")
  6.       (setq ss2 (ssget "P"))
  7.     )
  8.   )
  9.   ss2
  10. )[/FONT]
已领礼包: 2个
发表于 2005-11-28 11:38:18 | 显示全部楼层
如此看來,版主的程序SSDIFF/SSUNION應該是這樣的了.
[php]
(defun ssdiff (ss1 ss2)
  (command "select" ss1 "r" ss2 "")
  (ssget "P")
(defun ssunion (ss1 ss2)
  (command "select" ss1 ss2 "")
  (ssget "P")
[/php]
ssinter應該等於(SS1+SS2)-(SS1-SS2)-(SS2-SS1),故
[php]
(defun ssinter (ss1 ss2)
(ssdiff (ssunion ss1 ss2)
          (ssunion (ssdiff ss1 ss2)
                        (ssdiff ss2 ss1)
[/php]
发表于 2005-11-28 22:31:36 | 显示全部楼层
SSINTER
  1. [FONT=courier new];;;sssel1 与 sssel2 选择集之交集  a+b和b+c,求b
  2. ;;;方式 : (setq ss3 (ssinter ss1 ss2))
  3. (defun ssinter (sssel1 sssel2 / sssel3)
  4.   (command ".select" sssel1 "r" sssel2 "")
  5.   (command ".select" sssel1 "r" "p" "")
  6.   (setq sssel3 (ssget "p"))
  7.   sssel3
  8. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2005-11-29 14:52:54 | 显示全部楼层
最初由 xyp1964 发布
[B][CODE](defun c:test ()
  (setq ss0 (ssget))
    (progn
      (setq ss2 (ssget "P... [/B]
[PHP]
发表于 2005-12-12 19:38:01 | 显示全部楼层
有实用价值吗?
已领礼包: 2个
发表于 2005-12-12 20:50:38 | 显示全部楼层
最初由 大雪无痕 发布
[B]有实用价值吗? [/B]
你是不是专门灌水的?
GMT+8, 2026-11-6 22:38 , Processed in 0.473240 second(s), 54 queries , Gzip On.
