查看: 1153|回复: 10
[求助]:cad2004如何存成R14的图?
发表于 2003-4-21 11:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有存成R14的选项啊
发表于 2003-4-22 15:50:31 | 显示全部楼层
文件另存为r14就可以了,不会这都不知道吧
发表于 2003-4-22 17:27:21 | 显示全部楼层
楼上的你在乱搞。你有没有用过2004呀,不能直接存为的。必须先存为2002版的。再用2000打开存为14版。好麻烦的。如果你为了兼容。就不要用它了
发表于 2003-4-23 03:01:21 | 显示全部楼层
转存是可以,但很多时候转到的图是不能用的.
你们可以试试.如果要在14里面打开的话,最好不要用2004.
发表于 2003-4-23 11:32:13 | 显示全部楼层
可以转存为AutoCAD R12/LT2 DXF 格式,然后在R14里读取。
但高版本的才能支持的某些对象或信息将会丢失,甚至还有打不开的情况。
发表于 2003-5-1 18:37:41 | 显示全部楼层
是不是好像论坛里有个小程序的
发表于 2003-5-1 18:41:07 | 显示全部楼层
请哪位高手解决这个大问题.急盼
发表于 2003-5-2 01:41:42 | 显示全部楼层
2004to14是要分两步的,先要转成2000再转14.
autodesk2004和2000的Migration tools中有批量转换工具,不用开图.
发表于 2003-5-5 09:57:44 | 显示全部楼层
期待高手解决这个大问题!
发表于 2003-5-5 15:50:34 | 显示全部楼层
发表于 2003-5-6 15:57:08 | 显示全部楼层
用Amethyst CADwizz 转一下,各版本都可转的!!
GMT+8, 2026-11-22 11:51 , Processed in 0.696684 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
