查看: 1725|回复: 6
[求助]:如何多塔大底盘地下室整体结构计算
发表于 2005-11-28 14:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
看很多帖子,一般地下室计算都只说构件计算,如外墙,楼盖,底板等,不知多塔结构大底盘地下室整体计算该如何下手(如果上部结构分开计算),请高人指点。
发表于 2005-12-2 20:32:27 | 显示全部楼层
期待
发表于 2006-1-16 11:28:36 | 显示全部楼层
我也很疑惑,期待高手解答!
发表于 2006-2-7 09:57:51 | 显示全部楼层
这得具体问题具体分析,最好有个实例来具体分析
发表于 2006-2-8 13:54:21 | 显示全部楼层
塔楼间只有薄弱裙房连接,或塔楼间距大于塔楼在该方向宽度三倍且大于裙房地面高度三倍可按单塔计算并连接相应裙房.
发表于 2006-2-19 00:49:07 | 显示全部楼层
在于多塔的计算确实比较复杂,简单地说,计算一个模型是不够的。
那么,我们该如何进行计算呢?我且说一下,不见得对,仅大家参考(事实上PKPM中编程序的人也不一定知道该如何计算)
1、裙房层以下的计算
在整体模型中,裙房以上的周期比、位移比都是不准确的,不能作为计算依据。但对裙房层以下的结构构件计算,可认为准确的。因此,我们认为裙房层以下的构件采用整体模型计算。
但当上面的塔数较多时,我曾做过上部有10多个塔,这时整体模型的杆件数可能超过PKPM的设置而导致无法计算。此时,我们采取切裙房层以上的两三个结构层做为整体计算模型,在之上的多塔结构化做为荷载输入。
2、上部多塔的计算
此时在该塔范围外,再多切一跨裙房结构,做为该塔的计算模型 。
3、对于裙层结构中,与塔楼的结构构件其内力配发上两个模型的大者。
发表于 2006-2-22 11:15:38 | 显示全部楼层
请教:对于双塔楼间只有薄弱裙房连接,塔楼间距与塔楼在该方向宽度相当,整体结构有一层地下室的情况,是否可单纯按单塔计算?还是要按大地所说方法计算上部双塔及下部裙房.
GMT+8, 2026-11-22 09:58 , Processed in 0.490923 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
