查看: 799|回复: 7
[讨论]:设防烈度和电视里说的地震“度”到底是何关系?
发表于 2005-11-28 17:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一菜鸟问题:
发表于 2005-11-29 12:04:24 | 显示全部楼层
一样的
发表于 2005-11-29 12:36:44 | 显示全部楼层
应该是一样的
发表于 2005-11-29 14:23:04 | 显示全部楼层
应该指的是设防烈度与震级吧,两者没有直接的关系,概念也是不同的,在特定情况下有一个换算公式,M=0.58I+1.5,M为震中烈度,I为震级。
发表于 2005-11-29 15:01:32 | 显示全部楼层
不是吧,
震级和烈度就好象一个人烤火,震级就是这火的大小或温度的高低,而烈度就是这人离火越近感觉越暖和,
而设防烈度是一个地区的地震统计相关数据
发表于 2005-11-29 15:21:35 | 显示全部楼层
地震等级和地震烈度是不一样的,但在不同情况下有不同的对应关系.
请参阅<<工程地质>>一书.
烈火度总比等级大.
 楼主| 发表于 2005-11-29 17:44:59 | 显示全部楼层
那比如广州我们设计了7度抗震,即是可以抵抗多少级的地震呢?
因为大家一般关心的是房子能抗几级地震!!!!
按四楼斑竹所说的换算吗?
发表于 2005-11-29 19:55:00 | 显示全部楼层
震级是用地震释放的能量来划分的,烈度是用地震的破坏程度来划分的,5.7级和烈度不是相同的,5.7级震中可能是9度。设防烈度的确定要考虑出现概率以及当地经济水平,    影响等等。
GMT+8, 2026-11-4 06:21 , Processed in 1.484467 second(s), 46 queries , Gzip On.
