查看: 1191|回复: 7
[求助] [求助]:1,锁住除当前层以外的所有层.2,冻结所有已经锁住的层
发表于 2005-11-29 01:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何实现锁住除当前层以外的所有层?
另外一个是如何实现冻结所有已经锁住的层?
谢谢!
发表于 2005-11-29 01:57:12 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new];;;锁住除当前层以外的所有层
  2. (defun c:test1 ()
  3.   (setq        la (getvar"clayer"))
  4.   (command"-layer""lo""*""u" la "")
  5. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2005-11-29 03:20:38 | 显示全部楼层
谢谢斑竹深夜回复!
非常感谢!
请教另外一个如何实现:如何实现冻结所有已经锁住的层?
再次谢谢!
已领礼包: 2个
发表于 2005-11-29 08:25:00 | 显示全部楼层
這個或許也有點用
[php](defun c:kk (/ q)
  (command "undo" "be")
  (setq q (car (entsel "\n請選擇實體<鎖定除所选实体所在层以外的所有层,並將所選實體所在層變爲當前層>:")))
  (setq q (cdr (assoc 8 (entget q))))
  (setvar "CLAYER" q)
  (command "layer" "lock" "*" "")
  (command "layer" "unlock" q "")
  (command "undo" "e")
  (princ (strcat "\n" q " 層已變爲當前層,且其它層全部鎖定"))
  (princ)
)[/php]
參考:http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2416311#post2416311 的layer-state 函數.
[php]
(defun c:flo (/ n i)
  (setq n -1)
  (setq i (length (setq loa (layer-state 5))))
  (while (< n i)
    (if (/= (nth (1+ n) loa) (getvar "clayer"))
      (command "layer" "f" (nth (1+ n) loa) "")
    (setq n (1+ n))
  (princ)
)[/php]
发表于 2005-11-29 08:37:37 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new];;;冻结所有已经锁住的层
  2. (defun c:test ()
  3.   (while (setq d (tblnext "layer" (null d)))
  4.     (setq lst (cons (cdr (assoc 2 d)) lst))
  5.   )
  6.   (setq lst (reverse lst))
  7.   (foreach la lst
  8.     (progn (if (= (cdr (assoc 70 (tblsearch "LAYER" la))) 4)
  9.              (command "layer" "f" la "")
  10.            )
  11.     )
  12.   )
  13. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2005-11-29 21:14:19 | 显示全部楼层
谢谢斑竹以及2楼上的朋友!!!
发表于 2005-11-29 23:36:39 | 显示全部楼层
請問 taner  您所使用的 (setq n -1)
  (while (< n i)
其中 n -1 所代表的函義為何呢
可以解說一下嗎
感謝
已领礼包: 2个
发表于 2005-11-30 08:47:22 | 显示全部楼层
最初由 xyz518mm 发布
[B]請問 taner  您所使用的 (setq n -1)
  (while (< n i)
其中 n -1 所代表的函義為何呢
可以解說一下嗎
感謝 [/B]
將n的初值設爲-1,因NTH函數的第一項是0,故(nth (1+ n))是從0開始的
GMT+8, 2026-11-6 18:56 , Processed in 0.415467 second(s), 46 queries , Gzip On.
