查看: 2223|回复: 12
[求助]:AutoCAD2002中可不可以把文字进行拉伸呀?
发表于 2005-11-29 12:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-11-29 15:20:25 | 显示全部楼层
你问的可能是拉伸为立体字吧? 可以,将文字拷贝到剪贴板,再选择性粘贴,炸开,面域,拉伸,即成。
 楼主| 发表于 2005-11-29 19:20:40 | 显示全部楼层
不行呀,可以粘贴,但不可以分解,为什么呀?
我用的是2002的,,,
发表于 2005-11-29 19:31:14 | 显示全部楼层
最初由 ahaqby 发布
[B]不行呀,可以粘贴,但不可以分解,为什么呀?
我用的是2002的,,, [/B]
这个跟cad的版本关系关系不大,只有你装有ET(Express Tool)就可以了,命令是txtexp。
 楼主| 发表于 2005-11-30 12:51:04 | 显示全部楼层
谢谢。。。。
请问朋友,在如里能下载那个工具呢?
发表于 2005-11-30 13:11:07 | 显示全部楼层
用ET把文字炸开之后就是都是线条了,基本上拉伸就不成文字了。你可以把文字的对正方式设置为调整或者对齐,用夹点自己拉了。
发表于 2005-11-30 13:22:01 | 显示全部楼层
用ET工具箱
发表于 2005-11-30 13:23:13 | 显示全部楼层
哦,我以为是平面拉伸,要是空间拉伸就是这样吧:
发表于 2005-11-30 13:25:29 | 显示全部楼层
ET扩展工具的动画教学
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=79705
 楼主| 发表于 2005-11-30 17:01:10 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友。。。。感谢,在什么地方下载ET工具呢,我找不到呀,
发表于 2005-11-30 21:03:30 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthre...?threadid=74971
这个地址可以下载各种版本CAD的ET工具
发表于 2005-11-30 21:54:43 | 显示全部楼层
去“教学中心”找那片关于做立体字的文章,讲解的非常清楚
发表于 2005-11-30 23:01:46 | 显示全部楼层
要装上ET的。可以去汉化新世纪下
GMT+8, 2026-8-30 17:55 , Processed in 0.469842 second(s), 57 queries , Gzip On.
