查看: 722|回复: 4
[求助]:为何有的多段线合并不了?
发表于 2005-11-29 21:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PE为什么有的多段线合并不了?是不是不共点,可看起来是共点的阿(还有重合呢),这种情况如何解决?如果实际上不共点能否合并成一条?
发表于 2005-11-29 22:32:58 | 显示全部楼层
请问楼主~~
是不是图形不在一个平面上啊~~你换一个角度看一下呢~~
发表于 2005-11-29 22:45:27 | 显示全部楼层
必须是首尾相接的线或弧才能合并多段线。
发表于 2005-11-30 20:38:51 | 显示全部楼层
二楼楼主可能没说清楚,我帮他说清楚一点。
也就是说在CAD里,不在同一个面上的线,是不能合并成多段线的。
还有就是如果是不在一个面上的,尽管是封闭的曲线也是不能被拉伸成实体的。
发表于 2005-11-30 21:18:20 | 显示全部楼层
按3楼的做就对了
GMT+8, 2026-8-30 17:56 , Processed in 0.439969 second(s), 40 queries , Gzip On.
