查看: 904|回复: 1
[求助]:ASDE的缺陷
发表于 2002-5-2 06:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。软件的安装程序不够完善,装完本软件后,建立在CAD平台上的软件均不能正常运行,一运行就到ASDE。
2。ASDE软件无法保持系统配置中的support file search path,每次运行均要重新配置。
3。ASDE软件启动时,会出现以下错误:
Command:
Can't open "acadhh.mnl" for input
error: LOAD failed
(LOAD "acadhh.mnl")
(IF (= VER 14) (LOAD "acadhh.mnl"))
(LOAD "D:\\ASDE\\r14\\acad.mnl")
*Cancel*
发表于 2002-5-2 07:23:47 | 显示全部楼层
asde的安装程序为了不改变系统配置,采用的是命令行acad.exe  /s 搜索路径 的方法,除了启动图标外应该是不会影响到其它软件的配置的。所以也无法保持系统配置中的搜索路径。你可以手工修改启动图标,或不用启动图标,自己把asde\r14或asde\r2000,asde\common,asde\blocks加到搜索路精力即可。出错提示不影响使用
GMT+8, 2026-11-2 16:52 , Processed in 0.365249 second(s), 34 queries , Gzip On.
