查看: 747|回复: 4
求助:autocad2005里虚线、点画线显示问题
发表于 2005-11-29 23:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:在autocad2005里作图,设置好的点画线、虚线等常常显示为实线,利用实时缩放命令也不能,但是打印却正常,若删掉点画线、虚线,再撤销,又能正常显示。先谢谢了。
发表于 2005-11-30 09:47:22 | 显示全部楼层
重生成命令试试!(视图-重生成)命令regen
发表于 2005-11-30 10:15:48 | 显示全部楼层
是显示问题,包括弧线都有这个问题,只要RE就可以了
发表于 2005-11-30 10:26:44 | 显示全部楼层
縮小LTSCALE值
 楼主| 发表于 2005-11-30 23:28:28 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢楼上几位,我按上面操作行啦,很好,regen 视图菜单也有,好通过了。
GMT+8, 2026-8-30 17:56 , Processed in 0.410699 second(s), 39 queries , Gzip On.
