查看: 877|回复: 6
[求助]:如何在CAD下让图像只显示外框
发表于 2005-11-30 10:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于图像很大有700多M,能不能只显示外框?还想问一下怎样才做能让CAD处理的速度更多,我的内存已经增加到1G。不胜感激
发表于 2005-11-30 10:41:15 | 显示全部楼层
只显示外框有什么用处呢?还是将每一部分存为单独的文件吧。
发表于 2005-11-30 10:59:10 | 显示全部楼层
cad2002下面我是这样做的,呵....
点"特性"就是"properties",最下面有个"显示"项的,选否就是只显个图框啦......100%可用.....
发表于 2005-11-30 11:29:44 | 显示全部楼层
选择“选项”对话框“显示”选项卡下的“仅亮显光栅图像边框”,可以打开或关闭指示光栅图像或图像边框选择的亮显。
 楼主| 发表于 2005-11-30 12:09:46 | 显示全部楼层
4楼的我用过了,好像不起作用,3楼的我试试
发表于 2005-11-30 17:12:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-12-1 14:09:51 | 显示全部楼层
如果设成不显示,打印的时候就打不出来,还有其他办法吗
GMT+8, 2026-8-30 17:55 , Processed in 0.451357 second(s), 43 queries , Gzip On.
