查看: 6358|回复: 32
[求助]:请问有谁会画这幅图上的箭头?
发表于 2005-11-30 15:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁会画这幅图上的箭头?
发表于 2005-12-1 13:47:48 | 显示全部楼层
做规划的时候经常要画的。。
发表于 2005-12-1 15:46:26 | 显示全部楼层
用钢笔工具可以做到.布置几个锚点   画完后描边 就可以~
发表于 2005-12-2 01:29:29 | 显示全部楼层
论坛里有很多这样的话题,建议你搜索一下,答案会另你满意的...
 楼主| 发表于 2005-12-2 10:34:41 | 显示全部楼层
最初由 思司 发布
[B]论坛里有很多这样的话题,建议你搜索一下,答案会另你满意的... [/B]
我在这个版面没有找到呀!可否指点一下呢?谢谢
发表于 2005-12-2 11:06:20 | 显示全部楼层
很简单的东西嘛~PS里直接钩可以。不过我们做规划一般都是导回CAD里去钩,那样比较好看,你这个图的箭头太丑了。。。
发表于 2005-12-3 17:32:03 | 显示全部楼层
我个人感觉用CD9画的话要快也好看
发表于 2005-12-4 10:10:22 | 显示全部楼层
CD用的不熟呀
发表于 2005-12-4 13:53:08 | 显示全部楼层
我个人认为这个图还不是那么难嘛,最简单的方法就是在CAD里慢慢勾了,也还可以在PS里面做到呀
发表于 2005-12-9 15:59:52 | 显示全部楼层
发表于 2006-3-7 15:57:56 | 显示全部楼层
在CAD里画啊,平时可以多做几个,用的时候直接调出来用啊
发表于 2006-3-17 17:29:48 | 显示全部楼层
用CAD画快一点,然后就可以输出到PS里面也可以啊,
发表于 2006-3-17 17:43:02 | 显示全部楼层
红色箭头应该采用箭头命令可以绘制,只是要将线型和线宽要改一下,绿色的不知怎么画了,没有办法只有硬画线了。
发表于 2006-3-20 20:23:10 | 显示全部楼层
这个好像是用3D画的吧
发表于 2006-4-17 17:18:50 | 显示全部楼层
看上去像是在cad里面画的。
GMT+8, 2026-11-22 10:15 , Processed in 0.489894 second(s), 43 queries , Gzip On, File On.
