查看: 1041|回复: 5
[密技]:最强破解XP,2000,2003登入密码的方法!(破解超级管理员密码)
发表于 2005-11-30 22:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常见到有人遗忘了系统的管理员密码来求助的,而网上针对此类的答案可谓五花八门,但经实践发现其中绝大多数都是没有用的,有些以讹传讹的方法(例如在winxp系统下删除sam文件等等)还会造成系统的彻底崩溃。
  相比之下,利用ERD2003强行修改系统管理员密码的方法简单、易于*作,且对2000/xp/2003系统均有效。下面就具体介绍一下这个软件的用法。
  1,当然是下载ERD2003,解压后,将其刻录成镜像光盘。
2,光盘启动,进入介面(很像winxp的启动画面)
3,进入“系统”后,ERD2003一般会针对系统的网络等硬件设备进行一些设置,总之遇到要你选择时一概选“yes”即可
4,在网卡的配置时,可能出现系统提示说没有经过xp或2003的认证,不管它,一概选yes
5,接下来ERD2003会在你的硬盘里搜索所有已安装的系统,再让你选择要修改的系统,这里我选择win2003进行修改。按确定!
6,正式进入ERD2003桌面了,很象xp
7,接下来是最关键的一步:按开始-修改密码(或英文start—administrative tools—locksmith),进入强行修改密码的界面,随后弹出的对话框会让你选择要修改密码的用户名(一般是选择超级管理员Administrator),选择后即可强行修改密码而不用输入原始密码,然后点击NEXT
8,完成了,点击finish或重启(中文)之后就重启吧,然后试试你修改的密码,是不是进去了?原来xp/2003貌似严密的密码保护也不过如此而已啊,一张小小的erd2003光盘就全破解了……
PS:网上其他一些传说中破解2000/xp/2003密码的方法如下:
  1,删除sam文件——这种方法对win2000有效,对xp和2003不但无效,还会导致系统死锁而彻底无法使用。
  2,用winpe启动进控制台,然后用dos命令手动增添用户——除非原来管理员密码就没有设置,否则无效。
  3,将屏幕保护改名,将cmd.exe改名为logon.scr(当然要挂在别的机器上改了),开机后等待10分钟进入屏幕保护,实际上就进入了dos命令行界面,可以用net命令加用户——已证明在sp1、sp2、2003中,这样进入dos后的权限根本不是管理员,因此也无法添加用户。
  4,硬盘挂到别的机器上,考出sam文件,用lc4暴力解密——理论上是可以的,但如果密码比较复杂的话,解密时间会bt的长。
  5,用Windows Key软盘启动系统,可直接修改管理员密码——可是,我在网上根本找不到任何这个软件的注册码或者注册机,那样是根本无法真正使用这个软件的。
  6,2004年第14期的《大众软件》上介绍了一个新的屏幕保护程序破解法,但是根据我的试验也是无法真正破解密码的
下载地址:http://www.ylmf.net/Software/catalog49/75.html
我自己用过了,绝对能破解计算机管理员密码,我刻成光盘启动后,进入的是中文介面,超级好用!
说明使用和刻录的方法:下载后得到个压缩文件RAR格式,解压后还是有个ISO格式的压缩文件(这就是镜像文件),到了这里就不用再解压了,用NERO来刻录光盘镜像文件,选中那个ISO格式的压缩文件进行刻录就可以了!在使用的时候光盘启动计算机,就可以进入ERD2003介面,很像WIN介面,一般一次就可以进入,一次进入不了,可以多次进入一定能行我试用了XP,2000,98,2003都可以的!
*-*1
发表于 2005-11-30 23:07:22 | 显示全部楼层
下来试下,210M啊。
发表于 2005-12-1 08:54:53 | 显示全部楼层
这个...应该发在cad区么?不过的确是比较实用的东东
发表于 2005-12-1 09:04:13 | 显示全部楼层
真的假的啊?如果真的那么有效,那WINDOWS还用设置密码这项功能有什么用啊,那不形同虚设吗?诶,现在的高人实在是高啊,什么都能整出来,如果这种东西真的普及了,那WINDOWS岂不是要关门了,真的希望这种东西越少越好!以免自己的隐私被别人发现!
发表于 2005-12-1 09:15:28 | 显示全部楼层
这样做的缺点:如果用文件是用EFS加密,加密破坏,数据丢失。
发表于 2005-12-1 09:37:29 | 显示全部楼层
真的很强啊,暴力破解,真是有一招
GMT+8, 2026-11-7 00:49 , Processed in 0.387481 second(s), 42 queries , Gzip On.
