查看: 7593|回复: 43
[1201]怎样编写一个梯形的面积计算列式呢?
发表于 2005-12-1 08:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
[1201]怎样编写梯形、三角形、弧形的面积计算列式?
想要的结果是
假设图形为梯形形状物件且为封闭的聚合线形
当选取后可以使用 公式:上底加下底*高/2
计算后列出此计算过程并使用 text 显示于图面上
这样的程序可以实现吗?
烦请各位高手帮忙解答
谢谢
测试用CAD文件。by xyp1964[/COLOR]
发表于 2005-12-1 19:06:22 | 显示全部楼层
我有一个简陋算法:选取4个边后,通过两两直线是否平行 判断上下底,然后用直线距离函数
算出上下底边长,通过两底算高-》带入公式。我看过好像没有直接算的函数
已领礼包: 2个
发表于 2005-12-1 19:23:06 | 显示全部楼层
如果是現成的圖形,不需要公式.
不記得哪位大蝦編的如下的東東.
[php](defun c:mj (/ pt)
  (while (setq pt (getpoint "点击区域..."))
    (command "_.boundary" "a" "o" "p" "" pt "")
    (command "_.area" "o" (entlast))
    (entdel (entlast))
    (prompt "\n")
    (prompt (rtos (getvar "area")))
  (princ)
)[/php]
或:
[php]
(defun test (/ obj mj)
  (setq obj (entsel "\n請選擇封閉實體:"))
  (setq mj (vlax-curve-getarea (car obj)))
  (princ "\n所選實體面積爲:")
  mj
)[/php]
发表于 2005-12-1 21:40:39 | 显示全部楼层
taner楼主您说的对
但因工作需要配合图说列计算式检查所以不能用系统查询
因此想撰写这程序来用看看~
希望各位能帮忙解答一下
谢谢
已领礼包: 2个
发表于 2005-12-1 22:43:04 | 显示全部楼层
最初由 xyz518mm 发布
[B]taner楼主您说的对
因此想撰写这程序来用看看~
希望各位能帮忙解答一下
谢谢 [/B]
沒有明白你說的意思?
发表于 2005-12-2 00:03:52 | 显示全部楼层
例如说纸张图面上有一个矩形是长10宽10
那列出的计算式就要有 10*10=100 的面积计算过程.
而不是直接标上他的面积
所以我希望这工作可以透过程式来完成.
 楼主| 发表于 2005-12-2 08:05:32 | 显示全部楼层
最初由 xyz518mm 发布
[B]taner楼主您说的对
因此想撰写这程序来用看看~
希望各位能帮忙解答一下
谢谢 [/B]
xyz518mm 楼主也是从事土建相关行业的吧
我也是相关行业
也是因为老板要求你的面积怎样算出来的
总老不能说你看电脑吧!!!
所以需要再图面上写上计算式给老板或业主看
希望各位能理解
发表于 2005-12-2 21:38:43 | 显示全部楼层
此主题表面看似简单,实际较难,盼望大家快快出手!加币!
实例:
发表于 2005-12-2 21:43:07 | 显示全部楼层
这样是否也可以?
发表于 2005-12-2 22:40:35 | 显示全部楼层
xyp1964 版大果真是厲害阿
不知道開頭要怎樣做呢?
另外這問題似乎只是我之前題問中的一小部份問題,請見http://p4.xdcad.net/forum/showth ... 2424056#post2424056
內有程序
不過是一小段不能執行
可以看看觀念
发表于 2005-12-2 23:50:54 | 显示全部楼层
删除多段线中直线段的多余点
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib.vlx")                        ;版本 V.20051202 (1756)
  2. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  11. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  12. |;
  13. ;;;删除多段线中直线段的多余点
  14. (defun c:test ()
  15.   (CMDLA0)
  16.   (setvar "osmode" 0)
  17.   (setq        ss  (ssget '((0 . "*POLYLINE")))
  18.         s1  (ssname ss 0)
  19.         ptn (xyp-get-Vertexes s1 T)
  20.         ptn (xyp-get-VertexesTrue ptn)
  21.         pt1 (xyp-get-MinMaxPoint s1 1)
  22.         pt9 (xyp-get-MinMaxPoint s1 9)
  23.   )
  24.   (mkla "test" 1)
  25.   (command "pline")
  26.   (foreach pt ptn (command pt))
  27.   (if (or (= (xyp-get-dxf 70 s1) 1)
  28.           (equal (xyp-get-CurveEndPoint s1)
  29.                  (xyp-get-CurveStartPoint s1)
  30.           )
  31.       )
  32.     (command "c")
  33.     (command "")
  34.   )
  35.   (setq s2 (entlast))
  36.   (command "move"
  37.            s2
  38.            ""
  39.            pt1
  40.            (list (car pt9) (cadr pt1))
  41.   )
  42.   (CMDLA1)
  43. )[/FONT]
已领礼包: 2个
发表于 2005-12-3 00:07:41 | 显示全部楼层
最初由 xyp1964 发布
[B]这样是否也可以? [/B]
先將梯形聚合:
[PHP](defun c:test (/ h interspoint l1 l2 mj polygon pt1 pt2 pt3 pt4 ptlist
                 str
  (setq ptlist (massoc 10 (entget (car (setq polygon (entsel "\n請點選梯形:"))))))
  (setq mj (vlax-curve-getarea (car polygon)))
  (setq pt1 (nth 0 ptlist)
        pt2 (nth 1 ptlist)
        pt3 (nth 2 ptlist)
        pt4 (nth 3 ptlist)
  (if (setq interspoint (inters
                          pt1
                          pt2
                          pt3
                          pt4
                          nil
                            pt1
                            pt3
                            pt2
                            pt4
                            nil
      (setq l1 (max
                 (distance pt1 pt4)
                 (distance pt2 pt3)
            l2 (min
                 (distance pt1 pt4)
                 (distance pt2 pt3)
    (setq l1 (max
               (distance pt1 pt2)
               (distance pt3 pt4)
          l2 (min
               (distance pt1 pt2)
               (distance pt3 pt4)
  (setq h (/ (* mj 2) (+ l1 l2)))
  (setq str (strcat "L1=" (rtos l1) "&L2=" (rtos l2) "&H="
                    (rtos h) "&S=(" (rtos l1) "+" (rtos l2) ")*"
                    (rtos h) "/2=" (rtos mj)
  (command "TEXT" "J" "C" interspoint "" "" str)
(princ)
)[/PHP]
測試:
test  效果如圖
发表于 2005-12-3 01:55:24 | 显示全部楼层
POLYLINE实体的dxf 组码10:(10 0.0 0.0 0.0),出错!
也应付不了11楼的情况。
先发个编译版(再次修改)的来试试:
发表于 2005-12-3 02:39:16 | 显示全部楼层
xyp,我测试怎么老说不是梯形呢?
发一个自己写的,
支持多点梯形多义线,
支持多义线起点任意位置.
自动识别梯形
支持预选
可指定文字标注位置.
命令:txbz
发表于 2005-12-3 05:32:10 | 显示全部楼层
演示
GMT+8, 2026-11-6 22:36 , Processed in 0.898439 second(s), 61 queries , Gzip On.
