查看: 2187|回复: 18
[求助]:请教TV卡如何使用?
发表于 2005-12-1 09:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教TV卡如何使用?
新机器带一块TV卡,从未用过,想问问用过的朋友使用方法。需要连接什么线?大约多少钱?线的两端各是什么头子?连到电视机上开着电视就能录像或者正常观看电视节目吗?
发表于 2005-12-1 10:27:37 | 显示全部楼层
能不能把你的卡照张照片上来
同时把型号和品牌还有主芯片上的文字说一下
这样大家才好帮你看看
发表于 2005-12-1 10:38:19 | 显示全部楼层
把卡背后的接口拍张照片上来。
不外乎视频输入/输出、音频输入/输出、射频输入这些东西。连接线通常几块钱就买得到,电器店里有。
 楼主| 发表于 2005-12-1 11:08:41 | 显示全部楼层
这就有点难了,没有数码相机。我记得有一个视频输入的口,别的不记得了,晚上回去再看看。
发表于 2005-12-1 18:45:07 | 显示全部楼层
tv卡只要接有线电视接口就可以了,跟普通电视一样。使用安装驱动就可以了,也没有什么特殊。不过电视卡的显示机理有些特殊,驱动跟其它硬件相比比较难装,兼容性不大好。对于新手来说有一定困难。
发表于 2005-12-1 21:04:58 | 显示全部楼层
楼上是正解。
配合DScaler就可以看电视了
发表于 2005-12-2 10:34:26 | 显示全部楼层
楼上的能解释一下“DScaler”是什么吗?
发表于 2005-12-2 10:51:57 | 显示全部楼层
那是电视卡播放软件
 楼主| 发表于 2005-12-2 11:34:45 | 显示全部楼层
直接从墙上的有线电视面板上接到电脑电视卡上就能看,不用通过电视吗?
发表于 2005-12-2 11:54:22 | 显示全部楼层
如果有射频输入接口(跟电视机的天线插口一样的),当然是插上天线或有线电视信号线就能看了。
如果有视频/音频输入插口,你需要接入视频/音频信号,影碟机以及大部分新的电视机都会有这样的视频/音频输出接口。
当然,现在有些比较新的设备还具有S端子接口,关键还是看你的卡是什么样的卡、具备哪些接口了。——单纯的能看电视的TV卡大概只有射频输入端口,电视/视频/压缩卡具备的接口种类会更齐全,功能也就更完善。
发表于 2005-12-2 12:13:32 | 显示全部楼层
楼上说的都差不多!只不过,你要注意的是 电视卡的音频输出的连线要接在电脑的音频输入孔(就是在麦克风孔和声频输出孔中间的那个孔))--不然,你看的电视节目就是哑剧节目喽! ---关键是自己多试试,有些东西自己摸索多了就会了!
发表于 2005-12-2 12:26:18 | 显示全部楼层
按我的理解电视卡就是在你没有电视机的情况下把你的电脑变成一台电视机的东东
你的显示器就是电视机的显示屏
 楼主| 发表于 2005-12-2 13:08:15 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]如果有射频输入接口(跟电视机的天线插口一样的),当然是插上天线或有线电视信号线就能看了。
... [/B]
感谢alim以及其他朋友的解释!
昨晚我忘记看了,隐约记得电视卡上的插孔只有一个,是和电视面板上的插孔一样的,估计就是alim说的射频输入接口。有没有音频插口忘记了,晚上回去再看!
另外再问问,是不是一定需要一些电视软件才能看电视?机子只是带了TV卡,连线什么都没有,还要自己配,一时半会还看不到呢。
发表于 2005-12-2 15:39:53 | 显示全部楼层
不用什么其他的线,接上有线电视线,安装一个电视卡的软件,你的PC就是一台电视和录象机了!
电视卡都有随机软件的!
 楼主| 发表于 2005-12-2 16:05:08 | 显示全部楼层
品牌机带的电视卡,没有随机软件。斑竹用过什么好的电视软件吗?
GMT+8, 2026-11-2 21:32 , Processed in 0.798573 second(s), 61 queries , Gzip On.
