查看: 1302|回复: 7
[求助]:98系统从新安装后显卡驱动程序可否删除?
发表于 2005-12-1 18:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、显卡驱动程序安装完成后,是否可以在控制面版里添加/删除
程序处删掉?
2、Microsoft Web发布向导1.6是否也可以删除?
3、Microsoft Outlook  Express 6 是否也可以删除?
我觉得运行速度太慢想删除加速。我只看邮箱里的不在桌面看邮
件的。
请朋友知道的说一声!谢谢先!
发表于 2005-12-1 19:21:06 | 显示全部楼层
我所知道的是:驱动程序在添加/删除程序里好象不能删除把,1:你可以点我的电脑鼠标右键点属性。选择硬件。设备管理器里找到你想删除的程序。。。2:你安装的驱动文件里找卸载程序。再说了。你删显卡驱动干什么啊。晕了。。。。。邮件哪个东西我没有卸过。不知道。。。。不好意思
以上都是我自己的想法。。如果有错。请大家别仍砖。。。。
发表于 2005-12-2 03:17:28 | 显示全部楼层
2,3项均可,但第一项可能要到设备管理器中处理,不知楼主删除驱动的原因何在,如果是了升级显卡的驱动的话,可直接更新驱动了之
 楼主| 发表于 2005-12-2 12:19:41 | 显示全部楼层
回二楼的朋友,我是记得以前装机没有那个程序。所以想删。
三楼的朋友谢谢了,那我就删2。3。两项吧。
发表于 2005-12-2 12:42:49 | 显示全部楼层
晕,你删除什么显卡的驱动啊?  你先到启动项里去看,感觉不是很重要的东东就不开机就启动了!比如说什么播发软件的自动升级之类的! 你说的123全是不影响的你机器速度的程序啊!
 楼主| 发表于 2005-12-3 09:12:02 | 显示全部楼层
“晕,你删除什么显卡的驱动啊? 你先到启动项里去看,感觉不是很重要的东东就不开机就启动了!比如说什么播发软件的自动升级之类的! 你说的123全是不影响的你机器速度的程序啊!”
我的电脑--右键--属性--性能--
兼容方式的分页降低了整体系统性能。
驱动器C正使用 MS-DOS 兼容方式文件系统。
驱动器D正使用 MS-DOS 兼容方式文件系统。
以上是我的电脑的设置,是不是这个原因呢,运行很慢!
发表于 2005-12-3 13:14:22 | 显示全部楼层
最初由 汉妮 发布
[B]我的电脑--右键--属性--性能--
兼容方式的分页降低了整体系统性能。
... [/B]
安装主板驱动。
 楼主| 发表于 2006-1-14 09:40:10 | 显示全部楼层
从新装了一次,就没有那个了(下面的提示)。
“我的电脑--右键--属性--性能--
兼容方式的分页降低了整体系统性能。
驱动器C正使用 MS-DOS 兼容方式文件系统。”
GMT+8, 2026-11-6 18:58 , Processed in 0.420509 second(s), 46 queries , Gzip On.
