查看: 1335|回复: 7
[求助]:急救个道路问题答案~~
发表于 2005-12-1 18:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果道路平曲线不设超高而只有加宽时,则采用多少米的加宽长度?
多谢各位了~~
发表于 2005-12-1 23:29:47 | 显示全部楼层
规范上面没有这个规定么?
发表于 2005-12-2 08:40:18 | 显示全部楼层
去看规范把 ,最少10米哦
发表于 2005-12-2 09:00:47 | 显示全部楼层
7.6.4   加宽过渡段
1   设置回旋线或超高过渡段时,加宽过渡段长度应采用与回旋线或超高过渡段长度相同的数值。
2   不设回旋线或超高过渡段时,加宽过渡段长度应按渐变率为1:15且长度不小于20m的要求设置。
发表于 2005-12-2 09:00:48 | 显示全部楼层
这要看你设的渐变段长度和圆曲线长度,这2个数都和曲线半径有关系。
查规范就会有答案的。
发表于 2005-12-3 19:12:59 | 显示全部楼层
规范有规定了!
发表于 2005-12-3 19:29:39 | 显示全部楼层
ding
发表于 2005-12-5 09:10:18 | 显示全部楼层
搞路线设计还得把路线设计规范看透,最起码知道什么设计部位有什么限制和规定
GMT+8, 2026-11-3 20:17 , Processed in 0.439678 second(s), 46 queries , Gzip On.
