查看: 795|回复: 3
[建议]:修改做比例块布图后图块不能打印的问题
发表于 2005-12-1 19:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正中的"图面布置-做比例块"的功能非常好用,只是有一点使用上有不太好:布好图后的图块不能打印,要在图层里人工修改"PUB_WINDW"图层为可打印,不知别人有没有这个问题.
发表于 2005-12-1 22:27:46 | 显示全部楼层
"PUB_WINDW"图层为不可打印可能是你自己设的,理正建筑应该不会做这种设置;你可以开新图试一下。
 楼主| 发表于 2005-12-2 20:10:38 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]"PUB_WINDW"图层为不可打印可能是你自己设的,理正建筑应该不会做这种设置;你可以开新图试一下。 [/B]
经用新图试,的确不是理正做的!可能是我插入的图块有这个设置.不好意思.
发表于 2005-12-2 22:17:25 | 显示全部楼层
不是楼上所说的,我的几个同事也经常发生这样的问题。就是某个层莫名其妙的被设置了不打印。而且这种东西是随机出现的。
GMT+8, 2026-11-4 02:11 , Processed in 0.457923 second(s), 38 queries , Gzip On.
