查看: 764|回复: 4
[ARX程序]:为什么图层不能进行两次操作,详情间内 ,急急急
发表于 2003-4-21 21:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在layer.cpp中建立的两个函数,一个是设置当前层,一个是关闭一个层;如下:
Adesk::Boolean setCurLayer(char *lpszLyrName)//设置当前层
        assert(lpszLyrName != NULL);//防错
        AcDbLayerTable *pLyrTable;
        AcDbLayerTableRecord *pLyrTblRecord;//
        AcDbObjectId lyrId;
        Acad::ErrorStatus es;
        AcDbDatabase *pCurDb = NULL;
        pCurDb = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
        es = pCurDb->getLayerTable(pLyrTable, AcDb::kForRead);
        if(es != Acad::eOk)
                acutPrintf("\n fail to open layer table for a read operation");
                return Adesk::kFalse;
        if(pLyrTable->has(lpszLyrName))
        es = pLyrTable->getAt(lpszLyrName, pLyrTblRecord, AcDb::kForWrite, Adesk::kFalse);
                if(es != Acad::eOk)
                        acutPrintf("\n fail to open layer table record");
        else
                acutPrintf("\n 没有这样的图层");
        lyrId = pLyrTblRecord->objectId();//取得图层的Id
        pLyrTblRecord->close();
        pLyrTable->close();
        es = pCurDb->setClayer(lyrId);
        if(es != Acad::eOk)
                acutPrintf("\n 没有设为当前图层");
        return Adesk::kTrue;
Adesk::Boolean closeLyrName(char *lpszLyrName)//关闭lpszLyrName
        //将lpszlyrName设为当前层,并且将其他的层关闭
        AcDbLayerTable *pLyrTable;//不用释放,要关闭
        AcDbLayerTableRecord *pLyrTblRecord;//不用释放,要关闭
        AcDbObjectId lyrId;
   //关闭其他的层
    es = pCurDb->getSymbolTable(pLyrTable, AcDb::kForRead);
        if(es != Acad::eOk)
        AcDbLayerTableIterator *pLyrIterator
        es = pLyrTable->newIterator(pLyrIterator);
        if(es != Acad::eOk)
                acutPrintf("\n 没有创建一个新");
        char *lpszTempLyrName;
        for(; !pLyrIterator->done(); pLyrIterator->step())//关闭图层
                es = pLyrIterator->getRecord(pLyrTblRecord, AcDb::kForWrite);
                if(es != Acad::eOk)
                        acutPrintf("\n 没有打开图层表记录");
                        continue;
                es = pLyrTblRecord->getName(lpszTempLyrName);
                if(es != Acad::eOk)
                        acutPrintf("\n 没有取得层的名字");
                        continue;
                int rc;
                rc = stricmp(lpszLyrName,lpszTempLyrName);
            if(rc = 0)
                    pLyrTblRecord->setIsFrozen(TRUE);
        delete pLyrIterator;
        pLyrIterator = NULL;
        pLyrTable->close();
我在layerCommands.cpp中调用这两个函数,先使一个图层成为当前层,在关闭另一个图层,如下:
        char *lpszLyrName = "wall";
        char *lpszWindow = "window";
        setCurLayer(lpszLyrName);
                     closeLyrName(lpszWindow);
但是编译没有问题,但是在autocad中执行时出错,只能执行setCurLayer,而不能执行closeLyrname,why????
先谢了
发表于 2003-4-22 17:25:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-4-22 19:33:46 | 显示全部楼层
binbin  我在编译的时候说pCurDb没有初始化,所以我用了pCurDb = NULL;
我将他不初试化也没有能解决问题
不过我将closeLyrName()这个函数该了一个后就解决的问题,
改动后的如下:
        AcDbDatabase *pCurDb;
        if(es != Acad::eOk)
                if(es != Acad::eOk)
        else
        if(pLyrTblRecord->isFrozen() == TRUE)
         pLyrTblRecord->setIsFrozen(false);
        pLyrTable->close();
    acedCommand(RTSTR,"REGEN",0);//当数据库关闭后才能用
        //要将快表和快表记录关闭后才能将此层设为当前的层
但是上一个为什么有问题,我还是没有搞清楚,是不是跌代器for(; !pLyrIterator->done(); pLyrIterator->step())   用的不对,因为在运行成功的这个程序中我没有用跌代器
希望您能帮我,谢谢
发表于 2003-4-22 19:51:00 | 显示全部楼层
不是跌代器!
上一程序,你看
//关闭其他的层
一个空的指针怎可以getSymbolTable;
 楼主| 发表于 2003-4-23 11:43:33 | 显示全部楼层
谢谢binbin,我再看看
GMT+8, 2026-11-3 15:05 , Processed in 0.567866 second(s), 40 queries , Gzip On.
