查看: 3544|回复: 30
[求助]:某楼基础的设计
发表于 2003-4-21 21:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
某地建商住楼,底层门面5.4m高,总高24m,场地大概有9m回填土条基不知是否可行,桩基好象不划算,怎样设计基础呢
发表于 2003-4-21 22:38:49 | 显示全部楼层
回填土下土层分布情况如何?如果下面土层承受载力允许,可以考虑用搅拌桩+条基或独基.不主张直接将回填土作持力层.
 楼主| 发表于 2003-4-21 22:48:28 | 显示全部楼层
回填土大概有一年时间,还经常有车辆荷载,因为没有地质资料,估计9m以下为粘土层,地耐力15kpa以上,可用预制桩加条基吗
发表于 2003-4-22 22:22:43 | 显示全部楼层
9米回填土填一年,没有地质报告。胆子较大----
预制桩有挤密着用,应该可行。但似乎应该考虑负摩阻。
发表于 2003-4-22 23:01:59 | 显示全部楼层
用纯桩基比较合适些,应该考虑负摩阻力,还有更省钱的地基处理方法,不过比较复杂
发表于 2003-4-23 00:03:41 | 显示全部楼层
我觉得还是搅拌桩加条基更经济些。
用桩基,其荷载不大,对桩而言,并不经济,再者还有负摩擦。
不过用搅拌桩,也得视其回填土的质量,如块石很多,也就不合适了。
总之不建议在回填土上直接做打基。
发表于 2003-4-23 09:38:18 | 显示全部楼层
同意上面的
 楼主| 发表于 2003-4-23 09:51:53 | 显示全部楼层
能否用砂卵石垫层换土加条基?这样是否更经济?
发表于 2003-4-25 15:32:59 | 显示全部楼层
用砂卵石垫层换土加条基的方法处理,恐怕也会有问题。主要是很难判断回填土的压实情况,如果换土的话,要换多深呢?不好判断。如果不把回填土全部置换,恐怕沉降/不均匀沉降/软弱层的承载力这些问题还是不好解决。如果全部置换,土方开挖/运输、回填/夯实,经济性很可能还不如搅拌桩。而且实际施工中,由于条件限制(场地一般不允许用大型机械),回填土的压实率很难达到设计要求----除非可以用压路机压,呵呵。
发表于 2003-4-25 22:05:29 | 显示全部楼层
建议用桩基,9m的填土其自身还很不稳定,本人认为不管是搅拌桩还是换土,将来沉降都很难控制,还建议做架空层,在这种地方造房子,其代价能不高吗?
发表于 2003-4-26 01:05:37 | 显示全部楼层
不能用换填
发表于 2003-4-26 01:10:33 | 显示全部楼层
不能用换填,原因如9楼说言。能否考虑旋喷桩?
发表于 2003-4-26 01:15:11 | 显示全部楼层
不能用换填,原因如9楼说言。能否考虑旋喷桩?或用生石灰桩挤密更好
发表于 2003-4-27 03:07:00 | 显示全部楼层
可先处理地基,再做条基
发表于 2003-5-17 21:56:23 | 显示全部楼层
用桩基好些
GMT+8, 2026-11-3 15:32 , Processed in 0.596760 second(s), 60 queries , Gzip On.
