查看: 1344|回复: 12
[求助]:大家可以写具体点解决CAD之acad.lsp病毒详解吗????????
发表于 2005-12-2 15:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
下了个鸿业专杀工具,果然查出了不少。但查杀后再用CAD,发现那个文件象幽灵般又出现了,真是恼人!后来一个都杀不到了。。没有用了现在。杀了一个都没有。。搜索一下一大片。。怎么解决啊。。谢谢哦。。帮帮忙。。。。。。。。。。。。
我要求具体的操作步骤。。能说明一下吗?我模糊按论坛上面的作了。还是不能免疫。还是要中的。。后辍名ACAD.LSP文件,所以要求能给个具体的清除的步骤我好清除。。谢谢。。你们。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2005-12-2 16:51:37 | 显示全部楼层
本人从来不用这类杀毒软件,
要想根本上解决acad.lsp病毒,只要做到一点就够了:死活不打开非本机硬盘上的dwg文件.
养成良好的习惯比什么都重要。
已经中毒了怎么办?
搜索硬盘上所有acad.lsp,acadapp.lsp,acadiso.lsp,全部删除,然后就开始养成好习惯。
做不到这个好习惯怎么办?
按上面的删除操作完后,在acad.dcl所在的文件夹内创建2个空文件acadapp.lsp和acadiso.lsp,内容就写些废话,如abcd,保存并设置成只读。以后它就奈何不了你啦。
至今只有这2个文件,如果以后发现变种的acad.lsp,只要查它的代码,相应创建空文件即可。
发表于 2005-12-2 16:54:32 | 显示全部楼层
朋友,我也按你提到了做过,的确不行,后来我从网上下了一个软件,结果成功了,我用的是2004版的,你可以在我发的共享贴子上下这个软件,试试行不行.等你的回复
已领礼包: 24个
发表于 2005-12-2 17:23:01 | 显示全部楼层
这个病毒的详细分析是有了的,只是由于众所周知的原因,还是不公布为好
发表于 2005-12-2 17:52:14 | 显示全部楼层
请楼上说说啊
发表于 2005-12-2 18:09:29 | 显示全部楼层
搜索硬盘上所有acad.lsp,acadapp.lsp,全部删除
然后把安装文件夹里的Support文件夹里的acad2004.lisp(视版本不同,文件名也不同,R14的是acadR14.lisp,2002版的是acad2002.lisp等等)文件(一定要是lisp文件)复制出来,复制两次,然后把文件名分别改为acad.lisp和acadapp.lisp,然后把这两个文件的属性设置为只读,在复制到Support文件夹里去.就可以了.
一定要把先把所有的acad.lsp,acadapp.lsp,才能进行以上操作!
发表于 2005-12-2 18:52:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,真得解决了!
 楼主| 发表于 2005-12-4 20:41:16 | 显示全部楼层
lifang_km兄你说的那个软件不行的拉.我早就有了..里面不是写了很清楚....鸿业刚开始还可以杀的到一些..到后来都杀不到了..没有用的....现在只能手工清除了........
发表于 2005-12-4 21:21:08 | 显示全部楼层
这些病毒有什么危害啊????
发表于 2005-12-4 21:58:25 | 显示全部楼层
恩 就是有什么危害 会丢失文件不?
发表于 2005-12-5 21:04:13 | 显示全部楼层
我用东方卫士杀了
 楼主| 发表于 2005-12-6 08:10:27 | 显示全部楼层
楼上的办法我都用了。。。。。。。。。。。。还是有acad.lsp出现不能免疫亚。。。。。楼上的楼主们再帮帮呀。。。。。。。。。。。谢谢了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2005-12-20 13:52:16 | 显示全部楼层
acad.lsp我知道是病毒,
acadapp.lsp这个也是吗?会产生什么后果呢?
GMT+8, 2026-8-30 14:07 , Processed in 0.461201 second(s), 55 queries , Gzip On.
