查看: 6103|回复: 28
[求助]:打 印 问 题(自动批量打印)
发表于 2003-4-22 16:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位用N服务器,一台工作站连打印机出图。每天有大量的图来到这里,每个都的打开-WINDOUS-预览-打印。这样的工序太麻烦了。可不可以编辑一程序实现次。大部分是天正的(1:100)和PKPM的图。要求:在绘图工作站打印,文件以特定格式COPY到出图工作站的特定目录,出图工作站开起一程序,可以分别A1和A2图,并自动完成出图打印,人工要有干预性和自动两中设置功能。谢了,在繁忙中期盼。
发表于 2003-4-23 17:02:56 | 显示全部楼层
1.将打印机共享;
2.用lisp;
3.用scr.
已领礼包: 488个
发表于 2003-4-27 10:35:59 | 显示全部楼层
让画图的人生成*.plt文件
你就只要"copy *.plt lpt1"啦
发表于 2003-4-28 19:09:43 | 显示全部楼层
2002里有批处理打印程序.我试过.效果很好.但方法是每张图都最好能用图纸空间打印.他不限制一张图里打印多个图形空间
发表于 2003-4-29 12:18:28 | 显示全部楼层
请楼上的详细介绍一下如何在cad2002中的操作过程。
发表于 2003-4-30 09:06:41 | 显示全部楼层
我的推荐
发表于 2003-5-2 06:24:19 | 显示全部楼层
楼上的, 你推荐的怎么都是乱码?
发表于 2003-5-2 08:06:52 | 显示全部楼层
那时经过加密的啦。这是解密后的
发表于 2003-7-13 10:02:40 | 显示全部楼层
最初由 sgfwang 发布
[B]2002里有批处理打印程序.我试过.效果很好.但方法是每张图都最好能用图纸空间打印.他不限制一张图里打印多个图形空间 [/B]
怎么不说得清楚点?我试过,可用不了!打印时出错啊!
发表于 2003-7-13 15:09:30 | 显示全部楼层
使用2004的publish,它比2002得更方便!
发表于 2003-10-13 18:23:15 | 显示全部楼层
我也不会用,有哪个大虾教我啊
发表于 2003-10-13 19:13:51 | 显示全部楼层
1、让计算中心的打印机共享,然后叫需要打印出图的人自己选择好纸张,就可以了。
2、可以让需要出图的人员选择计算中心的打印机形成PLT文件(一般是针对卷纸式绘图仪而言),计算中心人员只需找到需要出图的PLT文件,再采用 print *.plt文件即可(XP操作系统下可不特别写出输出到打印机)
 楼主| 发表于 2003-10-23 13:57:53 | 显示全部楼层
不明白,请赐教。
发表于 2003-10-23 15:06:27 | 显示全部楼层
有点儿晕 ̄
 楼主| 发表于 2003-10-23 21:42:32 | 显示全部楼层
mplot.lsp 把它放在什么地方?请指点,谢了。
GMT+8, 2026-11-5 05:50 , Processed in 0.453249 second(s), 61 queries , Gzip On.
