楼主: 雅帆
[求助]:打 印 问 题(自动批量打印)
发表于 2003-10-23 22:12:23 | 显示全部楼层
windows xp下这个能用吗?
发表于 2003-11-4 10:04:47 | 显示全部楼层
看不明白,能不能说的更明白一些呀??
发表于 2003-11-4 11:03:08 | 显示全部楼层
Re: [求助]:打 印 问 题(自动批量打印)
最初由 雅帆 发布
[B]单位用N服务器,一台工作站连打印机出图。每天有大量的图来到这里,每个都的打开-WINDOUS-预览-打印。这样的工序太麻烦了。可不可以编辑一程序实现次。大部分是天正的(1:100)和PKPM的图。要求:在绘图工作站打... [/B]
建议你试试秋枫大侠写的这个批量打印程序
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=108814
 楼主| 发表于 2004-3-29 00:30:59 | 显示全部楼层
还的用统计功能的,我们院出图是要收费的。
发表于 2005-3-22 17:55:50 | 显示全部楼层
我在CAD2002中打印图纸是出现了如下错误
unhandled access violation reading 0x5b98fab2 exceplion at 62d6304h
据说是打印机在CAD中没有配置好。请问如何配置。我的打印机为佳能IP1000。
望各位高告之
E-MAIL:kgdihc0349@163.com
发表于 2005-4-3 17:52:56 | 显示全部楼层
你们各位大虾能说的清楚点吗?
发表于 2006-6-5 09:43:37 | 显示全部楼层
这个mplot,在autocad2006下能正常使用吗?
发表于 2009-4-14 10:53:34 | 显示全部楼层
这个东西听人讲过,,,不过没试过
发表于 2009-4-14 13:59:33 | 显示全部楼层
我只能说你们老板太黑了,从你叙述的情况看,应该是个不小的设计所之类,打印设备怎么也应该是工程打印机啊,比如惠普的工程打印机,它可以自动识别plt文件里的图框尺寸,并分类打印。但即使这样,打印机也不能识别dwg文件,还是要求做成plt文件才行,因为每个人画图的风格和方式不一样。我也是认为谁画图就叫谁做成plt文件,最好是A2和A3的分开,然后送到打印中心,做个批处理,放到这个文件夹里,双击即可!把copy *.plt prn这句复制到记事本里,保存为.bat。用的时候放到plt所在文件夹里。
给不爱动手的人发这个批处理。
发表于 2009-4-14 21:05:13 | 显示全部楼层
还有一个叫PLTPLOTTER的,可以批量打印*.plt文件!
发表于 2009-4-14 21:23:35 | 显示全部楼层
想想,生成*plt还是挺方便的
发表于 2009-4-15 08:25:22 | 显示全部楼层
有点儿晕 ̄
发表于 2009-4-20 09:14:14 | 显示全部楼层
我也不懂 我们都是由管电脑的人 操作一切
发表于 2009-4-20 09:15:19 | 显示全部楼层
很好,楼主说的方法不错
GMT+8, 2026-11-5 07:40 , Processed in 0.459014 second(s), 52 queries , Gzip On.
