查看: 769|回复: 11
[求助]:电脑速度非常慢,有什么好办法吗
发表于 2005-12-2 20:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个两天装了宽带,可是电脑的速度慢了许多。有时把开文件夹也要等10秒,除了重装系统,还有什么办法吗?
发表于 2005-12-2 21:15:08 | 显示全部楼层
你是装了宽带才变慢的呀!--因为在机子开机后,要自检,自检网卡是最耗时间的! 你就是重装了系统也没有用啊!! 假如你的机子配置好的话,可能会快点儿啊---只要是你的机子配置比较好的话,开机还是慢只不过不排除一个可能:是不是中毒啦???!!!
<引用大侠的话,请大侠见谅>
电脑启动加速十五招
一、BIOS的优化设置
  在BIOS设置的首页我们进入“Advanced BIOS Features”选项,将光标移到“Frist Boot Device”选项,按“PageUP”和“PageDOWN”进行选择,默认值为“Floppy”,这表示启动时系统会先从软驱里读取启动信息,这样做会加长机器的启动时间,减短软驱的寿命。所以我们要选“HDD-0”直接从硬盘启动,这样启动就快上好几秒。 另外,对于BIOS设置中的“Above 1MbMemoryTest”建议选“Disabled”,对于“QuickPowerOnSelftest”建议选择Enabled。
  在“Advanced Chipset Features”项中的设置对机子的加速影响非常大,请大家多加留意。将“Bank 0/1 DRAM Timing”从“8ns/10ns”改为“Fast”或“Turbo”。“Turbo”比“Fast”快,但不太稳定,建议选“Fast”。如果内存质量好可以选“Turbo”试试,不稳定可以改回“Fast”。
  对于内存品质好的内存条建议在“SDRAM CAS Latency”选项中设置为“2”,这样可以加快速度哦。
  较新的主板都支持AGP4X,如果你的显卡也支持AGP4X,那么就在“AGP-4XMode”处将这项激活,即选为“Enabled”,这才会更好的发挥显卡的能力,加快系统启动速度。
  二、启动DMA方式,提高硬盘速度
  采用UDMA/33、66、100技术的硬盘最高传输速率是33MB/s、66MB/s、100MB/s,从理论上来说是IDE硬盘(这里是指PIO MODE4 模式,其传输率是16.6MB/s)传输速率的3~6倍,但是在Windows里面缺省设置中,DMA却是被禁用的,所以我们必须将它打开。
  具体方法是:打开“控制面板→系统→设备管理器”窗口,展开“磁盘驱动器”分支,双击UDMA硬盘的图标,进入“属性→设置→选项”,在“DMA”项前面“√”,然后按确定,关闭所有对话框,重启电脑即可。
  三、去掉Windows的开机标志。
  首先你要打开“开始”→“设置”→“文件夹选项”,从“查看”标签里的“高级设置”列表框中勾选“显示所有文件”。然后打开C盘,找到Msdos.sys这个文件,并取消它的“只读”属性,打开它,在“Option”段落下,加上一行语句:LOGO=0,这样Windows的开机图案就不会被加载运行,开机时间也可以缩短3秒钟。
  四、优化“启动”组。
 电脑初学者都爱试用各种软件,用不多久又将其删除,但常常会因为某些莫名其妙的原因,这些软件还会驻留在“启动”项目中(尤其是在使用一些D版软件时),Windows启动时就会为此白白浪费许多时间。要解决这个问题,其实很简单,你可以打开“开始”→“运行”,在出现的对话框的“打开”栏中选中输入“msconfig”,然后点击“确定”,就会调出“系统配置实用程序”,点击其中的“启动”标签,将不用载入启动组的程序前面的“√”去掉就可以了。如此一来,至少可以将启动时间缩短10秒。
  五、整理、优化注册表。
 Windows在开机启动后,系统要读取注册表里的相关资料并暂存于RAM(内存)中,Windows开机的大部分时间,都花费了在这上面。因此,整理、优化注册表显得十分必要。有关注册表的优化,可以使用Windows优化大师等软件。以Windows优化大师,点击“注册信息清理”→“扫描”,软件就会自动替你清扫注册表中的垃圾,在扫描结束后,会弹出个菜单让你选择是否备份注册表,建议选择备份,备份后再点击“清除”即可。
  六、经常维护系统。
 如果在系统中安装了太多的游戏、太多的应用软件、太多的旧资料,会让你的电脑运行速度越来越慢,而开机时间也越来越长。因此,最好每隔一段时间,对电脑做一次全面的维护。点击“开始”→“程序”→“附件”→“系统工具”→“维护向导”,然后点击“确定”按钮即可对电脑进行一次全面的维护,这样会使你的电脑保持在最佳状态。对于硬盘最好能每隔2个星期就做一次“磁盘碎片整理”,那样会明显加快程序启动速度的,点击“系统工具”→“磁盘碎片整理程序”即可。注意在整理磁盘碎片时系统所在的盘一定要整理,这样才能真正加快Windows的启动顺序。
  七、扩大虚拟内存容量。
 如果你的硬盘够大,那就请你打开”控制面板“中的“系统”,在“性能”选项中打开“虚拟内存”,选择第二项:用户自己设定虚拟内存设置,指向一个较少用的硬盘,并把最大值和最小值都设定为一个固定值,大小为物理内存的2倍左右。这样,虚拟存储器在使用硬盘时,就不用迁就其忽大忽小的差别,而将固定的空间作为虚拟内存,加快存取速度。虚拟内存的设置最好在“磁盘碎片整理”之后进行,这样虚拟内存就分不在一个连续的、无碎片文件的空间上,可以更好的发挥作用。
  八、去掉“墙纸”、“屏幕保护”等花哨的设置。
这些设置占用系统资源不说,还严重影响Windows的启动顺序。去掉它们的方法是:在桌面空白处点击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“属性”,在弹出的对话框中分别选择“背景”和“屏幕保护程序”标签,将“墙纸”和“屏幕保护程序”设置为“无”即可。
  九、删除Autoexec.bat和Config.sys。
 系统安装盘根目录下的Autoexec.bat和Config.sys这两个文件,Windows已经不需要它们了,可以将它们安全删除,这样可以加快Windows的启动速度。
  十、精简*.ini文件,尤其是System.ini和Win.ini的内容。
  在system.ini的[boot]和[386Enh]小节中加载了许多驱动程序和字体文件,是清除重点。尤其要注意的是,[boot]字段的shell=Explorer.exe是木马喜欢的隐蔽加载之所,木马们通常会将该句变为这样:shell=Explorer.exe file.exe,注意这里的file.exe就是木马服务端程序!有了木马随后加载运行不仅对系统安全造成了威胁,电脑启动也慢了许多;对Win.ini中的“Run”及“Load”后面加载的、不是每次开机必须运行的程序,可以暂时清除,等以后要用时再点击运行。这样开机时Windows调用的相关文件就会减少许多,启动速度自然就会快多了。
  十一、关闭磁盘扫描。
  用文本编辑器打开msdos.sys,会看到以下内容:
[Options]
bootmulti=1
bootgui=1
autoscan=1
  如果不想非正常关机后运行磁盘扫描程序,可以把atuoscan=1改为autoscan=0,这样在非正常关机后计算机的启动速度也会快上一些(因为scandisk没有运行嘛)。
  十二、让引导信息停留时间最短。
 用文本编辑器打开msdos.sys,设置[Options]中的BootDelay为0即可。
  十三、减少不必要的字体文件。
  字体文件占用系统资源多,引导时很慢,并且占用硬盘空间也不少。因此尽量减少不必要的字体文件。但如果删错了字体文件,搞不好会使Windows不正常。因此可以采用下面这个“偷梁换柱”的方法(可以实现字体文件的安装,而不占用大量的磁盘空间):首先打开字库文件夹(如F:\zk),选中全部TrueType字体文件,用鼠标的右键将它们拖动到C:\Windows\Fonts文件夹中,在弹出的菜单中选择“在当前位置创建快捷方式”,这样就可以在系统的字体文件夹下建立字库文件的快捷方式了。当需要使用这些字库文件时,只要插入字库光盘,不用时取出就可以了。
  十四、删去多余的Dll文件。在Window*作系统的System子目录里有许多的Dll文件,这些文件可能被许多文件共享,但有的却没有没有一个文件要使用它,也就是说这些文件没用了,为了不占用硬盘空间和提高启动运行速度,完全可以将其删除。
  十五、“旁门左道”的办法。如采用系统悬挂,即将当前系统状态在关机后保存,下次开机后,系统会直接进入上次关机前的桌面,用这种方法,开机时间最快可以达到4-5秒钟,但不是所有的主板BIOS都支持的,设置起来也稍显麻烦。
  打开注册表,展开到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls子键,在右边的有许多Dll文件,如果数据为0,则可以判定该Dll文件没有程序共享,可以删掉它。
  如果按以上的方法做了电脑启动速度仍不够快,除了升级硬件(CPU、内存、硬盘等)外,另一个好办法是重装系统,这样可以明显加快电脑启动速度,不信就试
发表于 2005-12-3 10:22:34 | 显示全部楼层
我也谢谢楼上
我一般就重装~~~
发表于 2005-12-3 10:45:10 | 显示全部楼层
自己水平不够,所以不敢进行上面所说的改动,不过偷懒可以使用优化软件,对系统进行自动优化,电脑的速度会变快不少。在有一点就是如果运行了一些占内存很大的软件,那样子当继续运行别的程序时,就会出现反应很慢的情况,我的电脑内存只有128m,当运行了cad或PS以后,打开别的程序就很慢了。
 楼主| 发表于 2005-12-3 11:24:03 | 显示全部楼层
开机的速度可以忍受,可上了一会儿网。再去打开文件和文件夹就慢的像蜗牛了
发表于 2005-12-3 11:29:04 | 显示全部楼层
最初由 老人小孩 发布
[B]自己水平不够,所以不敢进行上面所说的改动,不过偷懒可以使用优化软件,对系统进行自动优化,电脑的速度会变快不少。在有一点就是如果运行了一些占内存很大的软件,那样子当继续运行别的程序时,就会出现反应很慢的... [/B]
告诉你,电脑是自己的,坏了大不了就重装一下系统!!  千万不要说自己水平不够啊!*-*3
发表于 2005-12-3 17:21:59 | 显示全部楼层
为什么推荐天网啊?
发表于 2005-12-3 17:33:23 | 显示全部楼层
对啊?天网什么好吗? 我用是的诺顿的!  --只不过,要是自己的机子配置不是太好的话,我不建议用诺顿!
 楼主| 发表于 2005-12-3 20:35:14 | 显示全部楼层
我用norton internet security2005杀过了。
 楼主| 发表于 2005-12-4 21:54:07 | 显示全部楼层
心一横,妈的今天去买了张5元的系统盘,把系统重装了。朋友说,诺顿norton internet security2005占大量的内存
发表于 2005-12-4 22:03:59 | 显示全部楼层
我看还是先全面杀一遍毒,如果没有病毒就加条内存吧。
 楼主| 发表于 2005-12-4 22:17:44 | 显示全部楼层
毒没有,可能内存不够,只有256
GMT+8, 2026-11-6 23:36 , Processed in 0.499065 second(s), 54 queries , Gzip On.
