查看: 726|回复: 4
[求助]:帮忙出个主意
发表于 2003-4-22 19:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
某阶梯教室,结构型式是框架,由于其周围还有辅助通道和房间,平面不规则,现在只有PKPM软件,请问用其中的什么模块算比较好。算好后想用平法出图,但由于阶梯教室是结构起坡,结构层不是一个平面,每个轴线上的柱均不在一个平面内,一个方向的梁也是倾斜的,请教一下能不能用平法出图,请给出个主意。
发表于 2003-4-22 20:03:23 | 显示全部楼层
可以用平法表示啊,没问题的,说明清楚就行,楼主说的我不是很明白
发表于 2003-4-23 00:49:33 | 显示全部楼层
认为柱底架在斜坡上,同时楼面是平整的,不就ok拉吗,后期处理可能麻烦点
发表于 2003-4-23 09:10:02 | 显示全部楼层
用pk行
是地震区吗
发表于 2003-4-23 11:53:15 | 显示全部楼层
这种结构最好用PKPM计算,用cad绘图又好画,也好修改
GMT+8, 2026-11-4 23:51 , Processed in 0.440091 second(s), 39 queries , Gzip On.
