查看: 3853|回复: 28
[求助]:怎样把一个角三等分啊???
发表于 2005-12-4 16:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AutoCAD中,如何将一个角三等分啊??/
发表于 2005-12-4 16:47:44 | 显示全部楼层
在角内画一段弧,把弧用div命令3等分即可,用一般的传统几何方法无法3等分,几何老师说的,以前听了不服,自己分了n久果然分不出来。
发表于 2005-12-5 09:06:13 | 显示全部楼层
二楼的办法好
我怎么没想到
要是我就用角度标注去除以3了
发表于 2005-12-5 10:42:48 | 显示全部楼层
如果将角二等分,可以用xline命令的!
 楼主| 发表于 2005-12-5 10:58:39 | 显示全部楼层
用div分出来的点,怎么样捕捉啊
很难画得准确
发表于 2005-12-5 11:54:09 | 显示全部楼层
最初由 wansky 发布
[B]用div分出来的点,怎么样捕捉啊
很难画得准确 [/B]
对象捕捉中的捕捉节点呀
发表于 2005-12-6 09:33:43 | 显示全部楼层
可以推广到等分N个角
发表于 2005-12-12 23:19:23 | 显示全部楼层
cad可以做出来,就不知用几何方法如何对一个角进行三等分?
已领礼包: 9145个
发表于 2005-12-13 11:23:39 | 显示全部楼层
最初由 zbweixkj 发布
[B]cad可以做出来,就不知用几何方法如何对一个角进行三等分? [/B]
几何三大问题是 :
     1.化圆为方-求作一正方形使其面积等于一已知圆;
  2.三等分任意角;
  3.倍立方-求作一立方体使其体积是一已知立方体的二倍
发表于 2005-12-14 09:37:26 | 显示全部楼层
回复13楼楼主,cad可以做出来,用几何方法也可以对一个角进行三等分,就是麻烦一点~~~~~~~~~~步骤为:先在角顶点画任何一圆交L4为B1,再以同一圆以B1画同一圆交L4为B2,再同样以B2为圆心画同一圆交L4为B3。再以A点为圆心,以A B3为半径画圆弧交L1为C点,连接B3 C。接着过B1,B2,B3画L1的平行线L2,L3,交B3 C为D1,D2,连接A D1,A D2,这样就把∠CAB3三等分了。
发表于 2005-12-14 10:10:57 | 显示全部楼层
请问23楼的方法,能够证明吗?如果可以,谁可以给个证明。如果方法不对,谁可以举个反例?
发表于 2005-12-14 10:22:00 | 显示全部楼层
可以证明的呀,因为AB1=AB2=AB3,AC=AB3,过B1,B2,B3点画L1的平行线L2,L3。CD1=D1D2=D2B3
发表于 2005-12-14 11:34:06 | 显示全部楼层
可用'cal找到角度后用之/3后画线,相对座标法
发表于 2005-12-15 20:08:34 | 显示全部楼层
在阵列里先选择项目个数与填充角度在一填不就可以了吗?
发表于 2005-12-15 22:27:20 | 显示全部楼层
呵呵!
我总结一下!大家不要介意
GMT+8, 2026-8-30 14:08 , Processed in 0.491520 second(s), 61 queries , Gzip On.
