查看: 2060|回复: 15
[分享]:自动标高程序
发表于 2005-12-4 22:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动标高程序更新:
更新了程序的运行方式,输入命令后直接点击进行标高,不再每次都提示设置标高零点,程序运行如下所示:
Command: bgbz
当前标高零点(F):0m, 当前绘图比例(S):1mm, 请输入标高位置:
在此提示下直接点击所要标高的点,或者输入F进入标高零点设置,或者输入S进入绘图比例设置(即图上一个绘图单位代表实际的长度mm)。
;如对标注大小样式不满意,请修改74行如下参数:
htxt文字高度;
spctxt文字与横线的距离;
hfh三角形符号的大小
len36可调横线长度
spc36可调文字水平位置
此外,原来标注点处的短横线是跟着鼠标可以改变长度的,现在把它的长度限制不能变了,如果想改回来的话,请自行修改第121的:
(setq
pt (cadr motion)
x x0;(car pt)
改为:
(setq
pt (cadr motion)
x (car pt)
【演示见2楼】
自动标高程序,程序运行:bgbz
默认图上一个绘图单位代表1mm,如与实际图纸不符,如你是按 1:50 画图,1:100 出图,即图上一个绘图单位代表实际2mm,请输入命令 nsc,然后输入 2  来修改!
1、根据指定的标高零点,自动算出标高点的高程;
2、除首次执行外,程序自动记忆上次的标高零点作为当前标高基点,当然也可以改变;
3、有时候找标高零点比较麻烦,干脆找个已知的标高,采用跟它一样的基点算了,程序帮你想到了!
【演示见2楼】[原来的程序有点bug,已经修改,请下载过的朋友重新下载![/COLOR] ]
 楼主| 发表于 2005-12-4 22:57:17 | 显示全部楼层
程序演示:
发表于 2005-12-5 13:42:59 | 显示全部楼层
我试看
发表于 2005-12-5 23:10:14 | 显示全部楼层
程序挺好用的,如果能随意改变字体高度及标高符号就更好了。
发表于 2005-12-6 11:17:55 | 显示全部楼层
看影视很不错,我下载来看看,如果适合我,再来顶你!
 楼主| 发表于 2005-12-6 19:14:54 | 显示全部楼层
回4楼的朋友:
htxt文字高度;
spctxt文字与横线的距离;
hfh三角形符号的大小
发表于 2005-12-7 00:58:41 | 显示全部楼层
谢谢李大哥,现在知道了。。
发表于 2006-1-2 14:37:22 | 显示全部楼层
文字下面的横线如何改变它的长短?
 楼主| 发表于 2006-1-3 09:52:19 | 显示全部楼层
楼上的朋友,请下载新的文件并看说明更改!
发表于 2006-1-3 10:50:54 | 显示全部楼层
图文并茂,不错,谢谢了!!!
发表于 2006-1-4 12:48:12 | 显示全部楼层
看起来很复杂的用说 不过很清楚的flash 多谢了
发表于 2006-1-5 09:20:41 | 显示全部楼层
不能下载,提示“连接FTP可能没有反应”之类的话,各位兄弟能否帮忙发一个程序到qwm_cc@163.com,谢了先。
 楼主| 发表于 2006-1-6 22:46:44 | 显示全部楼层
楼上的朋友,已经发给你了,谢谢支持!
发表于 2006-1-7 03:23:33 | 显示全部楼层
只是改标高么?要是可以同时结合把等高线的高程分配好那就爽了!可以做地形了都!呵呵
发表于 2006-1-7 09:11:32 | 显示全部楼层
谢谢13楼的朋友,已经收到程序。祝您新年快乐!好运连连!!
GMT+8, 2026-11-2 23:31 , Processed in 0.624601 second(s), 61 queries , Gzip On.
