查看: 1831|回复: 6
[原创]:土方计算试用问题请在此跟贴
发表于 2005-12-5 08:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
您在使用土方计算软件时,有什么疑问,请在此跟贴。
发表于 2005-12-31 11:26:27 | 显示全部楼层
断面法的问题
没有地形图,但在现场按断面法,打了各点标高,并标注在图,无法输入场地的设计标高(假设整个区域的设计标高相同).请问这种情况的断面法步骤?
 楼主| 发表于 2006-1-4 09:02:41 | 显示全部楼层
请不要在多个地方重复发贴,问题回复请参看这里。
http://p4.xdcad.net/forum/showth ... 2513093#post2513093
发表于 2006-1-8 10:58:02 | 显示全部楼层
C:\Program Files\Hongye\ECS55\R16\HYAboutPPS.arx 无法找到所需的程序。
AcRxDynamicLinker 加载“C:\Program Files\Hongye\ECS55\R16\HYAboutPPS.arx”失败
D:\常用软件\AutoCAD 2004\Acad.exe
C:\Program Files\Hongye\ECS55\R16\HYPPSSet.arx 无法找到所需的程序。
AcRxDynamicLinker 加载“C:\Program Files\Hongye\ECS55\R16\HYPPSSet.arx”失败
C:\Program Files\Hongye\ECS55\R16\HYTransfromDWG.arx 无法找到所需的程序。
Files\Hongye\ECS55\R16\HYTransfromDWG.arx”失败
C:\Program Files\Hongye\ECS55\R16\HYDrawPlanFrame.arx 无法找到所需的程序。
Files\Hongye\ECS55\R16\HYDrawPlanFrame.arx”失败
C:\Program Files\Hongye\ECS55\R16\HyImportPt.arx 无法找到所需的程序。
AcRxDynamicLinker 加载“C:\Program Files\Hongye\ECS55\R16\HyImportPt.arx”失败
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
C:\Program Files\Hongye\ECS55\R16\HYPPSPub.arx 无法找到所需的程序。
*Cancel*; 错误: *error* 函数中出错no function definition: RE_VAR
发表于 2006-1-9 13:11:08 | 显示全部楼层
回 njshf
您安装的版本是哪个呀?试用版?单机版?网络版?
1、请先确定软件安装是否正确。进入软件后,点取CAD的[选项]-[文件]-“Support File Search Path”中有没有土方软件的安装路径。如果有且路径正确,表明软件安装正常。
2、一般是由于加密锁的库文件冲突引起的,其他的软件公司可能和我们采用了相同的加密锁。由于他们使用的是老版本的程序,安装后,会在系统目录下复制相同版本的老文件,此时使用我们新版本的库文件覆盖即可。找到我们软件安装目录下的 RyClient.dll 和 sx32w.dll 文件,一般在C:\Program Files\HongYe\Ecs55\R15或R16下,复制此文件到系统的System32(2000/XP)或System(9x)目录,覆盖同名文件,重新启动软件即可。
发表于 2006-1-18 02:41:18 | 显示全部楼层
复制 RyClient.dll 和 sx32w.dll 文件后,可以运行了,谢谢
发表于 2015-5-1 16:38:53 | 显示全部楼层
D:\Program Files\Hongye\ECS80\R16\HYPickBoxReactor.arx 无法找到所需的程序。 AcRxDynamicLinker 加载“D:\Program  Files\Hongye\ECS80\R16\HYPickBoxReactor.arx”失败
GMT+8, 2026-11-22 10:13 , Processed in 0.371240 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
