查看: 1715|回复: 6
[原创]:请问用TN-C-S配电系统供配电,在入户电源的第一个配电柜(箱)PE线和N线是否
发表于 2005-12-5 22:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个大型钢铁企业做监理工作,在现在监理的一个办公楼工程中,入户电源用三相四线供电,负载是用三相五线,我在一本电气 方面的书中看到,在接入电源的第一个配电柜(箱)入PE线和N线必须连接在一起,我让他们这样做了,可是只要PE线和N线一连接,接电源的上一级断路器就跳闸,我也曾听施工单位的一个电气组的班长说这样连接就合不上闸,可是书上却说要连接,
那么不连接会不会引起安全问题,急切需要各位电气专业同仁给予解答,谢谢
发表于 2005-12-6 09:31:39 | 显示全部楼层
TN配电系统有3种形式:
1、TN-S系统--整个系统的N、PE是分开的,即三相五线制。
2、TN-C系统--整个系统的N、PE是合一的,即三相四线制。
3、TN-C-S系统--系统中有一部分N、PE是合一的,一部分N、PE是分开的。
TN-C系统(即三相四线制)供电的工、民建筑物进户后,一般将PEN线分为N、PE两条线,即成了TN-C-S系统。你说的属于这种情况。
“在接入电源的第一个配电柜(箱)入PE线和N线必须连接在一起”是不对的。
 楼主| 发表于 2005-12-6 20:40:35 | 显示全部楼层
请问WYQ4517,既然不能将PE和N线在第一个配电柜(箱 ) 处连接起来,那么应该怎么做呢?,就让它们这样相互独立吗?可是我在一本防雷图集中看到TN-C-S系统在入户电源处的做法,图集上面就是将PE和N线在第一个配电柜(箱)处连接的,请问WYQ4517,那就让它们这样相互独立行吗?
发表于 2005-12-6 23:09:22 | 显示全部楼层
下面是TN-C-S示意图。
用电设备有两种接户方式。
对于第一种方式,从用电设备向配电箱看,“在接入电源的第一个配电柜(箱)入PE线和N线必须连接在一起”是对的(我在2楼未说清)。
对于第二种方式,在配电箱内,PE线和N线分开,到线路上也是连接在一起的。
顺便提一句:在配电箱内,PE线不能进漏电保护的零序CT,否则“打铁”时,漏保不动作。
发表于 2005-12-8 12:42:04 | 显示全部楼层
啊,这么好的东西,使我们在今后的工作中更加的方便了,谢谢楼主的奉献啊,我希望楼主多发点诸如此类的好东西,谢谢、!
发表于 2005-12-9 19:58:56 | 显示全部楼层
补充一下:在TN-C-S系统中,保护线和中性线从分开点起不允许再互相连接。
发表于 2005-12-18 16:26:33 | 显示全部楼层
感谢WYQ4517 的帖子,简明扼要。
GMT+8, 2026-11-3 06:07 , Processed in 0.590147 second(s), 45 queries , Gzip On.
